Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
J'aimerais changer la couleur des joints du sol de ma douche italienne. En effet, la couleur des joint ne va pas avec la mosaique. Je souhaiterais des joints beaucoup plus foncés que les précédents. Que faire ?
Dept : Ille Et Vilaine
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Enlever un joint de carrelage c'est pas évident, presque impossible à réaliser sans abîmer les bords du carreau
Mosaïque il faut oublier. Si vraiment ça vous gêne, retirer l'ensemble des carrreaux et refaite le tout
Dept : Bas Rhin
Si je retire l'ensemble des carreaux mosaiques. Puis-je conserver la mosaique ou parlez-vous d'en mettre une autre à la place. Avez vous une technique pour conserver la mosaique ?
Les mosaïques c'est très difficile à retirer du fait de la faible dimension.
Il n'y a aucune technique, beaucoup de patience et de minutie
Dept : Bas Rhin
Bonjour, j'hésite je vais soit peindre les joints avec une résine soit creuser les joints autour mosaique et les refaire.Dry
Pensez vous qu'une résine ou peinture tienne avec la pression de l'eau qui tombera chaque jour dessus ?
En cache depuis avant-hier à 00h55
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
