Avis resultat étude de sol + solution proposée ! Merci
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 395 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour à tous !
Voila, nous avons signé un compromis pour un terrain et nous attentions le résultat de l'étude de sol pour connaitre le type de fondation.
Le résultat est tombé ce jour :
Aux quatre coin de la maison
- coin avant droit : résistance au sol de 0.45 BAR
- coin avant gauche : résistance au sol de 1,3 BAR
- coin arrière droit : résistante au sol de 1.5 BAR
- coin arrière gauche : résistante au sol de 1.7 BAR
Autrement dit, les deux coins avant sont trop faible en résistance.
La solution proposée par notre constructeur est donc de :
" ajout de raidisseurs verticaux dans les agglos d'infrastructures tous les 2.5m à m. linéaire. Semelles cadrées de fondation en 60x30 en remplacement des semelles de 50x25, décapage complémentaire de 30/40 cm sur l'angle arrière droit".
Je sollicite donc vos lumières afin de nous orienter sur le fait que cette solution soit correcte ou pas. Car, évidemment, selon le commercial et le conducteur de travaux, il n'y aurait aucun soucis.
A vos claviers les amis ! Merci d'avance !
Dept : Pas De Calais
C'est une étude de sol de quel type et faite par qui ?
L'étude ne propose pas le type de fondation à mettre en œuvre ?
Et vous parlez de votre constructeur, qu'avez-vous déjà signé avec lui ?
Dept : Herault
Membre super utile Env. 2000 message Merville (31)
effectivement je suis moi aussi surprise ... vous avez une étude de sol sans conclusion sur les fondations à mettre en oeuvre au regard de la "qualité" du sol?
c'est votre constructeur qui fait sa conclusion au doigt mouillé ensuite?
Les réponses aux questions de Mistigri sont très importantes pour comprendre votre situation...
edit : je viens d'aller voir votre récit : ATTENTION CCMI signé > votre constructeur ne doit pas vous demander d'avenant pour adaptation des fondations à l'étude de sol ...
une adhésion AAMOI serait peut etre nécessaire?
De : Merville (31)
Voici le document qui nous a été remis.
L'étude de sol est une G12 mandaté par notre constructeur.
Concernant notre constructeur, le CCMI est signé effectivement.
Il nous a indiqué que, lorsque le CCMI serait signé, il lancerait l'étude de sol .
Il nous avait prévenus que si l'étude de sol le necessitait, il y aurait une plus-value concernant les fondations.
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
Bonsoir, ben il semble que ça soit conforme à l’étude sol donc c’est parfait.
De : Vendargues (34)
Emy62 a écrit:L'étude de sol est une G12 mandaté par notre constructeur.
Re
Une G12 ou rien, c'est quasi la même chose.
Et si CCMI signé, il est hors de question de vous faire des plus-values même si il est dit ou écrit le contraire.
Dept : Herault
Je pense que je dois amener des précisions :
Nous sommes en "pré-contrat" avec le constructeur. En effet, ils nous a chiffré la maison, les travaux à notre charge et réaliser les plans. Ensuite, il nous a demandé de signer un "pré-contrat" afin de pouvoir lancer l'étude de sol car cela est "à la charge de l'entreprise, que cela représente un cout et qu'il ne peut pas engager des frais à la société sans avoir l'assurance de nous avoir comme client".
Nous avons signé ce "pré-contrat" lors d'un rendez vous. il a lancé l'étude de sol et maintenant, nous en explique le cout.
Nous savons que ce "pré-contrat" ne nous lie pas au constructeur puisque cela n'a aucune valeur. Mais de ce fait, je pense que le cout, d'environ 2000euros, des fondations, fera partie du CCMI que nous signerons en bonne et due forme, envoyé par la poste avec accusé etc...
J'espère étre plus clair ...
Cependant, j'aimerai avoir votre avis sur le fait que les "semelles" de fondations soient plus larges etc... Est une bonne solution ?
Emy62 a écrit:Je pense que je dois amener des précisions :
Re
Si vraiment ce pré-contrat n'a aucune valeur, pourquoi vous demander de le signer ?
Et impossible de se prononcer sur des semelles plus larges ou pas sans une étude de sol valable G2AVP
Dept : Herault
Re!
un g12?! il semble que votre commercial n'ait pas mis le nez dans le réglementaire depuis quelques années ....
nous avons donc ici une fiche "étude de sol" sans précision de la méthodologie utilisée pour arriver à ce résultat et ces conclusions ... et le mieux c'est que cette étude semble réalisée par votre constructeur lui même !!! Mad
Désolée mais ceci n'est pas une étude de sol attendue pour une telle construction ...(il faut une G2AVP réalisée par une société indépendante) - et seule une étude de ce type pourra vous donner de VRAIES informations sur les fondations à mettre en oeuvre. Malheureusement, personne ici ne saura vous prédire les fondations nécessaires ni vous dire avec certitude si c'est une bonne idée ou non, surtout sur la base de si faibles indications quant au sol. C'est une étude complexe à faire faire par des gens spécialisés.Crying
Faites quelques recherches sur le forum, ce sujet est traité régulièrement dans la section "un problème avec votre constructeur" il y a plein de réponses qui vont dans le même sens que ce qu'on vous dit ici.
il faut bien bien vous renseigner sur vos droits et les obligations du constructeur dans le cadre d'un CCMI. HappyCrying
De : Merville (31)
Il est sérieux, là ?
Appeler ce bout de PQ "ETUDE DE SOL", faut être gonflé.
Et il faudrait qu'il m'explique en quoi rajouter des chainages verticaux pourrait compenser un manque de portance du terrain.
Ceci dit, on aimerait bien avoir cette étude de sol en totalité, on aurait peut-être des surprises.
Dept : Eure
Nous avons demandé une copie complete de l'étude de sol qu'il nous envoie demain par mail. Nous l'avons lu tout à l'heure mais nous avons retenu que la conclusion. L'étude de sol se présentait comme un petit dossier avec les modalités de l'étude ainsi que les résultats cm par cm avec des graphiques.
Env. 40 message Sarthe
Ce n'est pas une étude de sol mais une enquête terrain fait le commercial de votre constructeur (en tout cas pour la photo inséré dans votre second message). Il serait intéressant de voir la "vraie" étude de sol s'il y en a bien eu une.
Dept : Sarthe
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h08
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
