Suppression poutre sur charpente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 603 fois
Env. 10 message Gironde
Je viens d'acquérir une maison avec un garage de 90m2, que je compte aménager en loft.
Afin de créer une mezzanine dans ce garage je souhaiterais supprimer une partie des poutres centrales. Voir croquis ci dessous.
l'idée est la suivante rajouter un poteau (bleu sur le croquis) jusqu'au sol, puis supprimer la poutre rose puis la poutre jaune si possible .
Egalement quelque photo en pièce jointes
[img]no[/img]
Je vous remercie de votre aide
Marchera pas
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci mais quelque arguments ?
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Ça marchera pas comme dit pour un principe simple, les poutres actuelles ne servent pas seulement à tenir la charpente sur la hauteur mais surtout elle contienne la pousse sur les murs. Si vous les enlevaient les fermes vont pousser sur les murs et tout va s'effondrer... une solution peut être de créer un plancher de façon à reprendre ce maintient.
Ce n'est qu'une idée, je ne suis pas charpentier....
comme dit sur les précédents messages ça s'cassera la gueule, l'idéal serait de conserver l'entrait haut (poutre jaune) et de créer des jambes de forces pour reprendre l'arbalétrier...
Env. 7000 message 06 (6)
De mon point de vue, cela peut parfaitement se faire, mais pas n'importe comment.
S'il y a un poteau, bien fondé, qui soutient le poinçon de ferme, les poussées horizontales en pied des arbalétriers disparaissent.
Sauf les efforts horizontaux dus au vent, mais ils y sont déjà.
Par contre il faudra traiter le problème de la flexion de l'arbalétrier qui ne sera plus bloquée par l'entrait haut jaune si on l'enlève. D'où les remarques de Ludovic.
Si on veut enlever le jaune et ne pas ajouter de jambe de force, il faudra envisager de renforcer l'arbalétrier, par moisage par exemple. Il faudra voir aussi la répercussion sur l'autre arbalétrier.
Ceci pour répondre de façon générale.
Si vous le décidez, vous aurez à faire mettre ça au point par un charpentier, car pour la réalisation, il faut vérifier tous les détails, et dimensionner correctement les modifications.
Et être à même de parer aux imprévus qui résultent de la "loi d'emmerdement maximum".
De : 06 (6)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h38
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
