Avis étude de sol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 398 fois
Env. 20 message Herault
Salut tout le monde,
j'aurais voulu avoir vos avis sur le rapport de l'étude de sol effectuée pour la construction de mon bâtiment agricole, notamment sur les caractéristiques du sol (contrainte admissible, tassements etc..). En gros est ce que ça correspond à un sol suffisamment portant pour cette construction? les préconisations vous semblent elles correctes?
Si je comprend la logique de l'étude, le sol est pas mal mais hétérogène, ce qui explique la contrainte admissible revue à la baisse, et le dimensionnement plus large proposé pour les semelles filantes..je me pose surtout la question de la profondeur de fouilles qui sera faite.
je suis novice dans la construction, donc certains chiffres de l'étude ne me parlent pas (2 bars pour l'ELS par ex )
merci d'avance pour vos retours!
voici les éléments:
Emprise au sol du batiment : 120m2, Rdc: parpaings, R+1: ossature bois. sismicité faible
Aucune venue d'eau n'a été observée.
Le "bon sol" à prendre en compte est constitué par les grès plus ou moins altérés.
Les fondations seront du type semelles filantes, de 0,60 m de largeur et ancrées de 0,20 m dans les grès non altéré (grès dur) et de 0,80 m dans les grès altéré. Dans tous les cas, l'ancrage des semelles ne pourra être inférieure à 0,60 m/sol (profondeur hors gel).
SDl:
0 à 0,40m       grès altéré
0,4 à 2,40m    grès
2,40 à 3,30 m  grès plus ou moins altéré
SD5:
0 à 1,60m        grès légèrement altéré
1,60 à 3,30m    grès altéré
SD6:
0 à 1,30m        grès altéré
1,30 à 3,30 m   grès plus ou moins altéré
ST2:
0 à 0,50m               terrain de couverture avec blocs
0,50 à 0,70 m          niveau graveleux
0,70 à 1,50 m         schiste gréseux très altéré
SD2 1,50 à 5,00 m  grès
ST3:
0 à 1,10m             grès
SD3
1,10 à 1,70 m      grès gris altéré
1,70 à 4,60 m      grès ocre altéré
ST4:
0 à 3,60m            grès altéré
RESULTATS DES SONDAGES
                                SD3                   SD5
Profondeur     E           Pf      Pl         E      Pf     Pl
0.80              1.860    3.5     50        -    -       -
1.00               -          -          -       267    4.8    30.0
2.00              386       4.8     25.1    151   8.6   24.4
3.00              411        5.1    27.2    354   5.0   28.5
4.00              556        6.0    37.0     -       -        -
Pl: pression limite   Pf: pression de fluage, E:module pressiométrique. Résultats en Bar
Pour de telles semelles filantes, en raison de l'hétérogénéité des sols, la contrainte admissible aux E.L.S (état limite de service) à prendre en compte sera de 02 MPa (2 bars). Pour cette valeur les tassements absolus seront de l'ordre de 0,2 cm.
La capacité portante (aux E.L.S) sera de 12T/ml.
Les semelles selon renforcées au niveau du ferraillage par une armature avec minimum de 6fers de 10 (H.L.E)
Les fouilles de fondations seront horizontales avec redans si nécessaire. Les fondations devront respecter la règle de 3h2V
Dept : Herault
Env. 40 message Sarthe
Un sol présentant une capacité portante de 2 bars (soit 20 tonnes au m²) est effectivement plutôt un bon sol, sachant que votre structure ne sera pas excessivement lourde : apparemment l'étage sera en structure bois, s'agissant d'un bâtiment agricole je suppose qu'il n'y aura pas de plancher VS donc ça doit donner une charge d'environ 2 - 3 tonnes par mètre linéaire de semelles filantes (si les semelles font 0.5 m de large, vu votre sol vous pourriez monter à 10 tonnes).
Dept : Sarthe
merci beaucoup pour votre réponse et votre avis, effectivement l'ensemble ne sera pas excessivement lourd, je suis donc plutot confiant!
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 00h24
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
