Isolation mur garage semi enterrée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 323 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Je suis en train de construire un garage et il sera semi enterrée
Il il ca être imperméabiliser par l exterieur +delta ms
Je souhaiterais l isoler par l exterieur , cela éviterai de le faire par l intérieur
Quel type d isolant faut il ?
Faut il le placer avant ou après le deltams ?
Dept : Ille Et Vilaine
très bonne idée cette iso extérieure.
type d'isolant : polystytruc -ou autre- resistant à la compression.
doit être posé avant le delta ms ou similaire.
(le delta ms doit être posé en dernier, il servira de protection contre le remblai).
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Veillez bien, comme déjà indiqué, à ce que l’isolant en partie enterrée soit adapté à cet usage. Voir ici par exemple.
Pour la partie aérienne, un PSE blanc (ou gris (plus performant)) + un revêtement (enduit ou autre)   font partie des solutions les plus couramment utilisées.
On isole d’abord et on protège ensuite.
je ne savais qu'on pouvais mixer 2 types d'isolations
combien vaut (environ) le perimate-di ?
est ce ce meme produit que l'on pose pour isoler les soubassement ?
justement , question similaire : est ce interressant d'isoler un soubassement
et question subsidiaire : est ce vraiment valable d'isoler un garage qui ne va pas être chauffé
as t'on un réel gain ?
Un petit coup de fil chez Point P par exemple pour avoir la réponse
Pour le soubassements, il y a ça par exemple
Si votre garage est semi enterré et que vous n'isolez que la partie aérienne, il y aura un pont thermique très important.
Vu le tarif des panneaux , il faudrait que je réfléchisse en résistance thermique
Quel résistance thermique pour un garage......
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h45
