Branchement LED Dimmable
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 380 fois
Env. 70 message Nice (6)
J'ai commandé des downlights LED extra plate à encastré avec un Driver (transfo) séparé pour chaque spot . J'ai des dimmables et des non dimmables .
J'ai voulu testé si les LED fonctionnait bien avec un petit montage simple :
-Une prise 220V relié à un sucre et les deux fils du Driver dans le sucre .
Alors pour les drivers et LED non dimmable tout fonctionne parfaitement, cependant quand j'ai voulu testé les LED dimmables 12W avec leurs drivers dimmables respectif, les j'ai eu un petit arc électrique sur le connecteur entre le driver et la LED (sorte de jack verrouillable étanche) puis les LED ont tout bonnement grillées !
J'ai testé les LED dimmable que je n'avait pas encore bousillées avec des drivers non dimmable adapté à des LED 12W et celle ci fonctionnent normalement .
Coté infos technique les LED Dimmables sont en :
12W AC:85-265W
et le driver dimmable vendu avec est :
Input OUTPUT (coté lampe) : 85-265V 50/60Hz
Output INPUT (coté prise) : 21-53V 260-280mA
Je vous remercie par avance pour vos lumières !
Anthony
De : Nice (6)
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Une photo du driver dimmable pourrait peut-être confirmer...mais pour ma part, j'aurai tendance à dire que INPUT = côté alimentation et OUTPUT = côté lampe...ce qui pourrait expliquer le problème.
Dept : Cote D'or
En effet il y a eu une inversion de ma part il faut lire INPUT coté 220V et OUTPUT coté lampe (post modifié) .
Mais le branchement en soit est juste puisque le jack etanche est bien coté lampe (à droite sur la photo ci dessous) :
De : Nice (6)
En faisant une recherche avec la référence de ton driver, tous les sites trouvés indiquent tous que tu as du DC au secondaire (côté lampe). Et apparemment tes LED sont en AC. Que dit le driver non dimmable ? En sortie, il est bien en AC ?
Dept : Cote D'or
Les drivers non dimmable qui fonctionne avec ces LED downlights sont aussi DC en OUTPUT
Je précise que les drivers dimmable et non dimmable sont vendu avec leur lampes LED dans les boites respectives
De : Nice (6)
Alors, je partirai sur la faute à pas de chance avec un transfo défectueux...
Dept : Cote D'or
Apparement il s'agirait des drivers qui aurait un soucis, certain fonctionnent, d'autre font griller les LED . le vendeur me renvoi une partie de la marchandise . Merci pour votre aide Globetrotter21
De : Nice (6)
