Isolation sous-sol maison type Cosmos
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 521 fois
Env. 10 message Lyon (69)
Nous habitons une maison Cosmos :
- étage habité avec système constructif ossature bois + plaques de parement béton + ITI
- sous-sol complet semi-enterré avec système constructif traditionnel
Ci-dessous un dessin 3D simplifié.
L'isolation des murs est plutôt bonne pour la partie habitable, mais nous constatons un pont thermique au nez de dalle.
Comme nous devons refaire le revêtement de façade, je me pose la question de l’intérêt d'en profiter pour faire une ITE sur les murs du sous-sol.
Du coup, je sollicite votre avis : pensez-vous qu'une ITE sur le sous-sol permettrait de supprimer le pont thermique en nez de dalle ?
Petites précisions :
- une ITE sur l'étage ne serait pas pertinente, vu le système constructif avec lame d'air ventilée
- je ne raisonne pas en terme de rentabilité de l'investissement
Merci d'avance pour vos avis
De : Lyon (69)
En mettant de côté l'aspect financier, une ITE du sous-sol améliorera à coup sur votre isolation ... mais il faut voir de quoi est composé la dalle basse RdC.
Si vous avez un plancher chauffant et que votre TMS arrive à ras de l'isolation intérieure, il n'y a peut-être pas grand chose à gagner de ce côté-ci, puisque vous avez déjà une "continuité" de l'isolant.
Si vous mettez une ITE en partie basse semi enterrée, il faudra voir comment traiter l'étanchéité entre l'ITE et le bardage en façade, puisque l'ITE sera plus épaisse et donc débordera de la façade.
Bonjour John, et merci pour votre réponse,
Le plancher de la partie habitée est peu isolé : pas de plancher chauffant (et donc pas de TMS). Vu du sous-sol, on voit que les hourdis sont réalisés avec une sorte de Fibralith. La dalle supérieure est probablement coulée sur l'ensemble poutrelles + hourdis (la maison date de 1979).
Pour la continuité de surface et l'étanchéité en façade, cela ne devrait pas poser de problème : les plaques béton de l'étage dépassent de 30 à 40 mm. En isolant les murs extérieurs du sous-sol avec 40 mm de PSE graphité (R de 1 environ), on devrait avoir une continuité de surface entre sous-sol et étage.
De : Lyon (69)
vous avez la possibilité de faire remonter l'ITI un peu au dessus du niveau
de la dalle ?
Cdt
Pas de possibilité de toucher à l'ITI, non (mais je pense que cela ne réduirait pas le pont thermique en nez de dalle).
De : Lyon (69)
désolé , tapé trop vite, je voulais dire ITE
Cdt
Je  comprends mieux .
Non, pas de possibilité de faire remonter l'ITE (les plaques de parement béton sont en applique et débordent de 3 à 4 cm du niveau du mur inférieur).
De : Lyon (69)
tant pis, dommage.
Cdt
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 04h07
