Tuyau d'eau écrasé par camion et baisse pression d'eau
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 885 fois
Membre utile Env. 1000 message Doubs
Bonjour bonjour, depuis 15 jours que les terrassiers des maisons voisines sont intervenu, en roulant forcément avec leur gros camions rempli de cailloux, plus de pression d'eau .
On aurait un tuyau écrasé certainement.
Ok mais comment on fait maintenant ? On a 150 m du compteur à la maison donc il faut changer entièrement le tuyau d'eau et recreuser la tranchée .
Ca me panique complètement cette histoire ça doit coûter au moins 9000€ de faire ça , j'ai pris l'assurance canalisation à hauteur de 3000€ , mais vu que c'est depuis que les passages des terrassiers, comment faire pour qu'ils reconnaissent leurs responsabilités ?
Car pour eux impossible vu que c'est des tranchées qui sont faites très profonde.
On les avait appelé le soir même de la baisse de pression.
Pour le plombier qui est venu ce matin ça ne peut être qu'un écrasement de tuyau.
On a moins de 1 bar de pression à peut près 0,600 bar c'est horrible pour se doucher :/
J'en ai parlé au constructeur car c'est leur terrassier , et même constructeur que nous .
Es-ce que c'est déjà arrivé à quelq'un ce genre de chose ?
Dept : Doubs
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
D'après vous c'est écrasé entre votre maison et votre compteur ?
A qui appartient la parcelle ou l'écrasement à eu probablement lieu ? Si c'est chez vous, que faisaient les camions chez vous ?
Si c'est chez le voisin que font vos tuyaux chez le voisin ?
Pas besoin de retirer tout le tuyau, il faut couper et remplacer la section écrasée avec 2 raccords...
Benoît
De : Feucherolles (78)
Bonjour les camions ce sont garé car c'est une placette de retournement entre chez nous et la voie privé qui dessert les 3 maisons du lotissement. Ils faisaient le terrassement des autres maisons et ils me gênaient pour rentrer chez moi vu qu'ils étaient en plein milieu de la rue. Alors ils se sont poussé et se sont garé chez nous .
Oui c'est forcément entre le compteur et notre maison vu qu'il est à 150 m de chez nous ... Les tuyaux d'eau de toutes les maisons passent sous cette rue privé.
Bon du coup j'ai poussé mon assurance canalisation à hauteur de 6000€, ça devrait coûter à peut près 4000€ , donc à voir car normalement même avec des camions ça ne devrait pas compresser les canalisations d'eau si le taf avait été bien fait dès le départ ...
Je vais quand même envoyé un recommandé au constructeur car ce n'est pas normal de passer en dessous des 1 bar de pression et nous avons le garantie de parfait achèvement pendant 1 an.
On ne sait pas ce que c'est réellement cette baisse, qu'en pensez vous ?
Voilà quelques plans que vous situez. On est là parcelle du bout.
Dept : Doubs
Et vos voisins n'ont pas de baisse de pression de leurs côtés ?
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
si c'est un PEHD de 19X25 impossible de l'écraser même avec un AMX 30 Laugh allez plutôt voir ou le compteur ou la vanne de barrage chez vous.
De : Luynes (37)
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Comme dit au dessus, le PE ne peut pas être écrasé.
Ça peut être un pb du compteur.
Est ce que vous êtes à jour dans vos prélèvements ? En cas d'impayés, les exploitants peuvent "brider le compteur d'eau".
Peut être que suite à l'ouverture des compteurs voisins la pression est moins élevé dans le réseau.
Il faut faire tester la pression à votre compteur (payant), on vous doit une pression d'au moins 1bar.
Dept : Vendee
C'est ça
Pour le moment, il y a une seule maison qui est en travaux actuellement, mais leur pression à l'air normal, je suis aller le voir hier .
Et nos autres voisins qui ne sont pas sur le même réseau ont 2 bars.
Non je suis à jour dans les factures au contraire c'est eux qui me doivent car ils m'avaient compté 60 m Cube alors alors qu'en réalité on était à 26.
Par contre je trouve qu'on a consommé pas mal, 5 m cubes en 15 jours,mais pourtant pas de fuite car le compteur ne bouge pas .
J'ai en effet contacté gaz et eau qu'ils viennent tester le réseau.
Donc vous qui vous y connaissez, es ce que le faite d'avoir raccordé les 2 autres compteurs, le premier de la maison en travaux était raccordé avant nous ( mais aucune mise en eau), peut jouer sur le débit ? Car comment ça serait possible vu qu'on a quand même tous un tuyau indépendant, même si on partage le même regard .
La vanne au compteur et celle à la maison est bien ouverte .
Dept : Doubs
Il faudrait voir comment est fait le branchement sur la colonne principale.
Normalement il y a une vanne pour chaque branchement et donc une bouche a clé. Peut etre ont ils partiellement fermée la tienne en cherchant a ouvrir celle d'a côté.
De : Finistére (29)
Bonjour,ils n'ont ouvert que ce regard là avec les compteurs, malheureusement on voit bien que ma vanne est bien ouverte la seule solution reste un tuyau pincé alors ça fait 15 jours qu'on cherche toutes les solutions :(
Et les 2 premieres seconde il y a da la pression et c'est ensuite que ça baisse .
Vous me dire que ce n'est pas possible un ecrasement pourtant il y a bien des outils qui existes pour écraser ces tuyaux là, je suis complètement perdue ..
Dept : Doubs
Vous êtes sûr que vous vérifiez le bon compteur, s'en est pas un autre ?
Essayez d'appeler l'exploitant qui pourra peut être venir voir le compteur, et comme dit au dessus la bouche a clef.
Si vous avez une perte de pression, cest qu'il y a une perte de charge de créée, et ça peut effectivement être dû à l'ouverture des compteurs voisins si vous en fin de réseau, mais ce serait un phénomème temporaire (lorsque vous et vos voisins tirer de l'eau en même temps).
Un PE ne peut pas s'écraser sous le passage de roue de camion à cette profondeur, après si le tuyau a été remblayé avec dû cailloux il peut y avoir un poinçonnement du tuyau.
Dept : Vendee
Oui c'est le bon compteur de sur j'étais là deuxième à le faire installer et j'ai mis mon nom dessus .
Oui on est à 150 m en bout de ligne du compteur.
Dept : Doubs
Es-ce que ça se tourne les deux petites choses qu'il y a après le compteur ?
Dept : Doubs
Le raccord apres compteur est un clapet antipollution. Les deux vis noires servent pour la purge avant et après le clapet.
Comme dit dans l'autre post,il doit y avoir de la saleté dans le filtre a l'entrée du compteur et/ou dans le clapet.
De : Finistére (29)
Demain les plombiers viennent changer le flexible... Malheureusement je ne serai pas là donc ils ne pourront pas venir dans la maison au besoin , en croisant les doigts que ça soit de la saleté situé vers le compteur..
Dommage qu'on ne puisse pas poster de vidéo je vous montrerai comme ça fait, quelque fois ça coule , ça s'arrête, ça coule ça s'arrête c'est très irrégulier.
Dept : Doubs
On croisent les doitgs pour toi
Reste a espérer que les plombiers qui viendront regardent un peu plus loin que le bout de leur clé a molette .... .
De : Finistére (29)
Merci stress total , ils viennent début d'après midi..
Dept : Doubs
Le raccord à été changé, voici les coupables, deux morceaux de tuyaux coincé à l'arrivé d'eau :
Dept : Doubs
Nikel,je me doutais bien que ce n'était pas trop grave .
De : Finistére (29)
Ah ben moi j'ai passé 3 semaines de stress car je pensais vraiment que le tuyau avait été écrasé :0
Merci à vous de m'avoir quand même rassurée et vous aviez raison ;)
Dept : Doubs
carlinette d'amour a écrit:Le raccord à été changé, voici les coupables, deux morceaux de tuyaux coincé à l'arrivé d'eau :
Dept : Doubs
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 06h26
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
