Emboitement vertical de la pipe coudée d'un WC suspendu. Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 350 fois
Env. 10 message Haute Loire
Je remplace et déplace mon ancien wc.
Le nouveau est un wc suspendu.
Ma question est :
l'emboitement de la pipe coudée de la sortie (sortie verticale)du wc suspendue doit-elle se faire ou peut-elle se faire, pour plus de simplicité, dans une manchette ou faut-il absolument la coller au tuyau PVC de 100 qui sort du sol?
S'il est possible de l'installer avec une manchette faut-il que je la colle sur le tuyau pvc.
Merci pour vos réponses.
cordialement.
Dept : Haute Loire
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
Moi j'ai tout collé. Et franchement ca n'a pas été simple à installer.
De : Marseille (13)
Merci pour votre réponse mais cela ne me dit pas si je peux faire le montage sans collage pour que cela soit plus simple et démontable si besoin.
Dept : Haute Loire
Du moment que c'est a la verticale et que les emboitements sont dans le sens de l'ecoulement y pas de soucis. Tu peux mettre un peu de mastic silicone dans l'emboitement pour eviter les potentielles mauvaises odeurs.
De : Finistére (29)
Merci pour ta réponse foues. C'est une réponse qui m'arrange car elle me facilite le travail.(Je me lance dans des travaux qui me dépassent un peu)
Est-ce que je peux, afin d'éviter le mastic silicone, mettre une manchette que je collerai dans le tuyau d'évacuation pvc de 100? La manchette m'évitera le silicone et le démontage de la buse et du wc resteront possible. Sauf erreur de ma part la manchette est pourvue d'une partie caoutchoutée étanche aux remontées d'odeurs.
Bonne soirée.
Dept : Haute Loire
Ah oui ! Je pensais que tu parlais d'une autre chose en disant "manchette".
La réponse est donc oui. Attention cependant à l'emboitement dans le joint caoutchouc (utilise du liquide vaisselle) car ensuite, tout cela ne sera plus accessible.
De : Marseille (13)
Merci pour tes conseils.
Bonne journée. Biggrin
Dept : Haute Loire
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 09h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
