Cohabitation hotte aspirante / cheminée Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 370 fois
Env. 10 message Gironde
j'ai posé une hotte aspirante à extraction (600m/h) et maintenant quand elle est en marche elle aspire l'air du conduit de ma cheminée qui se situe dans la même pièce et à 8m environ.
J'ai la possibilité de poser une grille d'amenée d'air frais dans une porte donnant sur l’extérieur et à 1,5m de la hotte.
D’où ma question " quelle TAILLE de grille me faudrait-il ?
Merci d'avance
Bonjour, vous êtes en maison neuve ou ancienne.
Poser une grille sur une porte donnant sur l'extérieur va vous amener du froid en continu. Et l'air passe là où c'est le plus facile et le plus direct.
Et vous n'êtes pas obligé de faire fonctionner la hotte toujours au maximum.
Pour la porte, mieux vaudrait l'entrouvrir à peine lorsque vous faire fonctionner la hotte et ensuite la fermer pour ne pas avoir du froid en continu.
Vous pourriez aussi entrouvrir la porte qui va dans le couloir, mais l'air risque de passer moitié par la porte, moitié par la cheminée. ça vous renouvellerait en même temps l'air des autres pièces le fait d'ouvrit la porte du couloir.
c'est surtout au niveau de la cheminée qu'il faut agir, surtout que cette cheminée doit vous amener beaucoup de froid dans la maison lorsqu'elle ne fonctionne pas.
Au fait, avez vous une VMC dans cette maison ?
Est-ce une cheminée ouverte ou un insert ?
Votre cheminée fonctionne-t-elle souvent, notamment lorsque vous faites la cuisine ?
Bonjour,et merci pour votre réponse.
En fait je pensais mettre une grille avec fermeture pour éviter l'air froid quand on ne s'en sert pas .Je n'ai pas de Vmc,la cheminée est un foyer ouvert ,avec une trappe pour obturer le conduit.Pour l'entrouverture de la porte ça va me créer des turbulences et l'hiver pas top.
Je ne sais pas évaluer la taille de la grille , en fait pour éviter de faire un trou trop grand et pour rien peut être dans la porte.
Bonjour, une ouverture de 20 x 20 cm devrait faire l'affaire, mais l'air viendra de partout, en privilégiant l'entrée d'air la plus proche et là où l'air passe le plus facilement.
Sinon, il ne faut pas laisser une cheminée ouverte, on met soit un insert soit un poêle.
Re bonjour,
c'est une cheminée d'agrément qui sert pas tous les jours,je ne comprends pas pourquoi l'air viendrait de partout,car la grille est à 1,5m de la hotte , vous pensez que 20/20 est suffisant pas plus ?
Bonjour, ça dépend du débit de la hotte, mais l'air passe un peu partout et en majeure partie là où c'est le plus facile et le plus direct. Si vous ouvrez une porte du couloir, il se peut qu'il en passe un peu aussi, mais très peu. L'essentiel passera par l'orifice de la porte.
Mais pour moi, ce n'est pas un bon système.
Vous pouvez faire l'ouverture de la taille que vous voulez, mais vous n'aurez pas chaud en hiver.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 04h38
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
