Fondations pour isolation extérieure en paille
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 200 fois
Env. 70 message Indre Et Loire
Sujet un peu particulier :
Je rénove une maison en parpaing et je fais une isolation par l'extérieur en paille. Une ossature en bois sera construite pour accueillir la paille (comme une maison à ossature bois). Un bardage viendra ensuite en parement.
Pour ça, je dois couler des fondations pour soutenir tout ça. J'arrive à 200 kg au mètre linéaire pour l'ensemble. Je précise également que les menuiseries viendront dans cette ossature.
Concernant la largeur des fondations, il faut qu'elles fassent 40 cm, puisque c'est la largeur de mes bottes de paille. Donc les armatures en 35 de large conviennent ( je passerais de 40 à 45 cm de large pour obtenir un enrobage correct des fers).
Mais pour un poids si faible, je pense (pas forcément bien, c'est à vous de me le dire) qu'une armature en 15 x35 est surdimensionnée. Cela fera au minimum du 25 cm d'épaisseur de béton.
Au lieu de prendre une armature comme la première photo, donc en 15 cm épaisseur, est-il possible de se rabattre vers une plus fine comme la deuxième photo, qui fait 8 cm de haut. Et donc me permettre de couler quelques cm de moins.
Cette fondation sera coulée au niveau du sol fini actuel. Pensez-vous qu'il y a des risques divers (fissurations...) du au gel et autre?
Bien sûr, s'ils manquent des infos, n'hésitez pas!
Merci pour vos réponses.
Fred.
Dept : Indre Et Loire
Sur le site de l'association Areso il y a un exemple d'ITE en ballots de pailles. Le soubassement est réalisé en blocs de pierre ponce.
J'ai initié une discussion sur le même sujet sur le forum des Compaillons mais pour l'instant je n'ai pas de réponse.
Je vais donc suivre l'évolution de ton projet.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 23h06
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
