Structure terrasse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 376 fois
Env. 10 message Vendee
Je suis en train de réaliser mes plans de terrasse en bois. Elle fera 11x5m. Les lames seront en pin rouge du nord. Elles feront 145mm de large 4m50 de long et 27mm d'épaisseur.
Je suis en train de réaliser les plans le structure. Ce sera lambourdes sur plots Réglable. Pour les lambourdes je pensais partir sur du 145x70 en 4m80. Avec entrave de 45cm et étrésillons Je voulais ecarter les plots de 1m20.
Pensez vous qu’avec cette structure je puisse mettre une charge importante sur une partie de la terrasse (spa 1.2t sur 3m2).
En vous remerciant d’avance pour vos réponses et conseils.
Thomas
Dept : Vendee
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
Il y a bien une dalle béton en dessous ?
Avez-vous aussi calculer la charge par plot à cet endroit ? Cela le supporte t'il ?
De : Marseille (13)
il n'y a pas de dalle béton, le sol est une ancienne voie de garage composée de remblai et tassé depuis 15 ans.
je poserais les plots réglables sur des dalles en graviers lavés (d'une ancienne terrasse) que je collerais sur le sol avec du ciment.
Pour la charge de 1,2t, en fonction de l'emplacement elle sera repartie sur une surface entre 4 et 8 plots.
la section des lambourdes sera telle suffisante pour reprendre cette charge.
je mets le plan de la structure que je comptais réaliser.
Bonne soirée
Dept : Vendee
La section des lambourdes est très correcte.
Les plots peuvent généralement supporter 500-1000 kg. Si tes plots supportent 500 kg, c'est extrêmement juste (imagine 4 gars qui saute comme des ânes juste à côté de ton SPA...)
De te façon, repartir 2 tonnes sur 4 plots sur un sol pas en béton ne me semple pas une bonne idée.
Je pense qu'il va falloir au minimum doubler tes plots à l'endroit du SPA.
De : Marseille (13)
Merci pour la réponse.
Effectivement je vais doubler mes plots au niveau du spa, je préfère faire costaud des le début plutôt que de refaire après.
Bonne journée
Thomas
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 07h17
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
