Probleme Surpresseur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 331 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour, j'ai acheté une maison ou l'ancien propriétaire avait installer un surpresseur de marque OSIP Type ASIAPRESS 80.je n'ai aucune documentation.
Déjà je vous explique l’implantation, j'ai un terrain a 50 m ou il y a 3 étangs, l'ancien propriétaire a tirer un tuyau d'un des étangs vers le garage de la maison et a installer ce surpresseur, coté étang il y a une crépine qui est dans un cylindre en béton pour évité des saloperie (je sais pas s'il a mis un anti-retour).
Il se servait de surpresseur seulement pour arroser le jardin.
Donc quand je le branche l'eau s’écoule bien mais il ne s’arrête jamais de tourné et si je n'arrose pas (le robinet d arrosage reste fermé) il ne s’arrête pas et même au bout d'un moment la pression et si forte que le raccord en PVC au niveau de la sortie de la pompe lâche (j'ai beaucoup de mal a le visser on dirai qu'il mord a peine sur 2 pas).
Donc je vous met des photo de la bête et du plan d'implantation.j'ai un autre soucis des que je laisse mon tuyau d arrosage parterre il faut que je ré-amorce la pompe en ajoutant 1 litre d'eau si je laisse le tuyau en l'air (sur un haie par exemple pas de soucis)puis je mettre un raccord en laiton a la sorti, est le même pas de vis? faut il mettre un anti retour a la sorti aussi.comment tester si la vessie et pas percé.si quelqu'un a la doc se serai cool.merci d'avance de tous vos conseille.
a
Dept : Saone Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
ça parfait normal qu'il ne s'arrête pas, l'ancien propriétaire à condamner  le pressostat avec un espèce de truc vert  normalement ce bout est brancher sur la cuve.
De : Luynes (37)
Merci de ta réponse mais d’après plusieurs photos de différents modèles que j'ai été voir le pressostat n'est pas sur la cuve mais bien sur la pompe.
Tu peux déjà ouvrir le pressostat pour voir si l'ancien proprio ne l'a pas shunté.
Si c'est le cas il est peut-être HS.
De : Finistére (29)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h25
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
