Avis sur le résultat d'une première dalle béton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 577 fois
6
Env. 40 message Herault
Je me permets de vous solliciter vos avis sur le résultat d'une première dalle que j'ai réalisé en vue de recevoir un abri de jardin.
La dalle fait 4m x 4m.
Bien que le résultat me semble "correct", je suis quand même un peu déçu du résultat et j'aimerai que la prochaine dalle que j'ai à faire la semaine prochaine soit un peu plus proche que celle-ci.
En bref, pour la réalisation :
  • nous avons fait ça par temps sec, mais la pluie n'a cessé toute la journée du lendemain (je n'ai pas voulu couvrir la dalle suite différentes lectures sur le forum)
  • nous avons tiré le béton à 2, à la grande règle de maçon de 4m
  • nous n'avons pas utilisé de taloche en plastique pour fignoler (peut être une vraie erreur ?)
  • la dalle fait environ 15cm d'épaisseur
Le mélange est le suivant : BETONNIERE de 100L
  • 17,5kg de ciment
  • 5 seaux de mélange tout fait gravier sable
  • entre 5 et 10L d'eau
Ce qui me gène dans le résultat :
  • la dalle s'effrite
  • elle n'est pas parfaitement plate et lisse
  • il y a des lignes marquées par le passage de la règle de maçon
Trop d'eau ? Mauvaise utilisation de la règle de maçon ? Pas de passage de la taloche ? Trop de ciment ? ...
Merci d'avance pour vos conseils, en espérant faire mieux la prochaine fois ! (ce WE   )
Voilà les photos :
Réalisation :
le lendemain matin, sous la pluie :
Après 1 semaine,
[url=https://files.forumconstruire.com/5ac5cefa9b596-stor-5ac5cefa5da7f511509.jpg][/url]
Dept : Herault
combien de sac de ciment avez-vous utilisé ? Selon les dimensions que vous dites, il vous fallait au minimum 21 sac de 35 kgs.
Ensuite à voir comme çà votre restant de béton dans la brouette + ce que vous avez tirer avec la règle, votre béton à l'air bcp trop mou. Vous avez mis trop d'eau.
Pour un aspect propre, il faut toujours passer un coup de taloche ou lisseuse pour fermer le béton et enlever les irrégularités.
Dept : Loiret
Bonjour Richard,
Merci pour votre réponse
J'ai utilisé 35 sacs de ciment (de 35kG).
Ce qui m'étonne également, et qui peut peut être expliquer quelque chose, est que j'ai utilisé presque 4 bigbags de mélange, soit 4M3 (en considérant qu'ils faisaient bien 1M3 chacun.
Or, ma dalle de 4 x 4 x 0,15 = 2,4 m3 !
Je suppose qu'il y a une sorte de compression entre mélange en BB et béton, mais est-ce normal d'avoir pu rentrer 4m3 (sans compter ciment + eau), dans un volume de 2,4m3 ?
Dept : Herault
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
Faut tirer a la regle et debuller avec une planche
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 10 message Vosges
Bonjour pourquoi votre treillis ne ce croise pas dans le milieu de la dalle a moins que ce soit la photo
Dept : Vosges
Membre utile Env. 500 message Aude
Salut donc pour ta prochaine dalle béton;comment comptes tu procédés cette fois?Par contre le polyane que tu a mit ne sert vraiment a rien.
Dept : Aude
Bof... C'est le métier qui rentre... Mais pour un premier essai, il est toujours prudent de s'entourer de conseils d'au moins une personne expérimentée...
Allez, dans le désordre:
- les big-bag sont-ils d'un m3 ou d'une tonne? Le résultat est différent, et ça colle si ce sont des big-bag d'une tonne.
- quand on fait une dalle armée, il est essentiel que le ferraillage couvre toute la surface, sans partie centrale non armée; s'il y a le moindre mouvement de terrain, ta dalle va se briser au milieu... et deux treillis l'un sur l'autre ne remplacent pas un treillis continu bien posé...
- il est inutile de surdoser en ciment; c'est même déconseillé... mais ça n'est pas essentiel
- on taloche effectivement si on veut une surface correcte; sinon, il ne reste plus qu'à faire un ragréage (frais et sueur en plus)
Bref, c'est fait, et la seule chose rattrapable, c'est l'état de surface: un ragréage sérieux... Mais ça n'est qu'une dalle pour un abri de jardin...
Bon courage.
De : Arzal (56)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 12h12
Le dosage du béton
Le dosage du béton
6
