Repeindre pergola
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 880 fois
Bloggeur Env. 400 message Vienne
Il y a deux ans nous avons acheté ce produit chez Leroy merlin :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tonnelle-autoportan[...]thracite-8-3-m2-e123479
Malheureusement, la couleur n'a pas tenu, du 7016 on est passé à un gris clair pas uniforme...
Je souhaiterais donc le repeindre et sollicite vos conseils sur la marche à suivre.
Merci d'avance
Dept : Vienne
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Poncez l'ensemble,1 sous couche antirouille, puis 2 couches de finition mat ou satiné
Dept : Bas Rhin
Ok, et je ponce avec quoi ? Quel grain ?
Peinture à la bombe, ou pinceau ?
Dept : Vienne
Toile émeri grain fin.
Peinture à la bombe= beaucoup de perte
Au pinceau c'est pas mal
Dept : Bas Rhin
Ok, je vais m'attaquer a ça.
Comment avoir un rendu net ? Pas de traces, etc...
Faut mettre un produit après la peintures pour les couts et intempérie ?
Dept : Vienne
Le rendu net vous l'aurez par le ponçage est par une application de la peinture minutieuse
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Pourquoi de l'antirouille sur de l'alu ? Un bon ponçage suffit.
Utiliser une peinture achetée chez un revendeur pour Pro qui vous conseillera sur le type de peinture à utiliser.
Les conseils de Merlin Pinpin et du castor ne valent pas un clou dans ce domaine.
Bon courage
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Effectivement j'avais pas ouvert le lien. Peinture spécial poui alu, sans sous-couché à utiliser
Dept : Bas Rhin
Photolover Env. 100 message Finistere
Salut
Surtout pas peindre au pinceau tu vas faire un massacre
Dans l ordre de préférence
Pistolet
Bombe
Rouleau
Pinceau
Et faut pas prendre du mat mais du satiné...
Picto recompense Photolover
Avec une peinture de qualité, c'est à dire qui protège bien, qui a une bonne résistance et une bonne adhérence, et qui a un beau tendu, je suis certain que le résultat d'une application au pinceau sera parfait.
Il faut aussi que le support soit bien préparé !...(dégraissage, ponçage, primaire)
JC
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h42
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
