Agencement cuisine nue
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 339 fois
Env. 10 message Var
Bien le bonjour,
Voilà, je me lance.
Mon mari et moi-même venons d'acheter une petite maison et avant que nous en ayons les clefs je me pose d'avance un milliard de questions quant à l'aménagement intérieur de celle-ci. Étant parfaitement néophyte en la matière je parcoure pas mal les forums en quête de réponses mais naturellement à chaque situation ses solutions. Je m'adresse donc à vous dans l'espoir que vous m'éclairiez un peu avant que la phase dite active d'aménagement ne se profile.
Je précise à toutes fins utiles que nous avons un budget très limité.
Et re-précise par là même que je ne connais pas grand chose en la matière et vais donc possiblement poser des questions bêtes. Merci donc d'avance pour votre patience.
Notre cuisine fait 8m85 de superficie.
Elle est actuellement "nue".
(Il y a seulement un évier avec une double vasque et un meuble à double battant en dessous.)
Dans l'absolu (Et j'ai bien conscience qu'il y a un monde avec ce qui est du domaine du réalisable.) je souhaiterais une cuisine avec une implantation en L, comme suit :
J'aimerais en effet idéalement pouvoir mettre mon lave-linge sur la droite de l'évier.
Dans la mesure ou le raccordement d'eau se trouve sous l'évier et puisqu'il y a une prise à côté ce me semble ok.
Première interrogation :
En admettant que je veuille mettre mon frigo contre le mur comme sur la modélisation, le fait qu'il n'y ait qu'une seule prise pour la machine-à-laver + le frigo pose-t-il selon vous un soucis ?
Deuxième interrogation :
Est-il envisageable d'installer un lave-linge dans ce type de caisson ? (Voir photo.)
(Initialement conçu pour y loger un lave-vaisselle mais dont les dimensions permettraient d'y accueillir ma machine.)
Passons maintenant aux problèmes identifiés comme tels.
Premier problème :
L'espace sur la gauche de l'évier.
J'ai naturellement pensé à un meuble d'angle. (Comme sur la modélisation.)
Problème : Entre l'évier et le mur il n'y a que 60 cm.
Or si je ne m'abuse les meubles d'angle font minimum 100 cm de largeur/profondeur.
Mais alors si je ne peux pas mettre de meuble d'angle, qu'elle autre solution s'offre à moi ?
Deuxième problème :
Je souhaiterais pouvoir mettre un four ainsi qu'une plaque à induction encastrés.
Première question, ces prises sont-elle aux normes pour ce genre de branchement ?
(Sachant qu'il s'agit d'une construction de 2005.)
En admettant (et en espérant) qu'elles le soient, leur positionnement me pose un soucis.
En effet, elles sont sous la fenêtre...
Dès lors comment faire ?
Cela pose-t-il un problème si je place le caisson destiné à recevoir le four et la plaque sur la gauche de la fenêtre ? Les fils sont-ils généralement assez long pour permettre ce genre de branchement ("excentré") ?
Troisième problème :
La hotte aspirante.
Je souhaiterais en effet installer une hotte à recyclage.
Problème : Je n'ai pas de prise à hauteur...
Puis-je / Dois-je imaginer de la brancher sur une des prises sous la fenêtre ?
Doit-on en faire créer une supplémentaire ? Est-ce faisable ? Combien cela peut-il coûter ?
Comme vous l'aurez constaté je patauge un peu dans la semoule pour ce qui de l'agencement de cette cuisine...
Alors d'avance merci pour vos retours éclairés.
Dept : Var
Pour les prises, il faut voir de quel disjoncteur elles dépendent et voir si la puissance du disjoncteur est suffisante.
De plus il y a aussi une "plaque de branchement" à gauche des 2 prises, plaque qui permet le branchement "en direct" du fil d'une taque ou d'un four. Là aussi il faut tester et voir quel puissance a le disjoncteur.
Pour la hotte, le plus simple et esthétique serait d'installer une prise supplémentaire
Le LL c'est peut-être un peu dommage de le mettre dans la cuisine, pas d'autre endroit possible ?
Dept : Herault
Env. 10 message Var
Bonjour et merci pour ce retour rapide !
Pour ce qui du disjoncteur j'ignore si sa puissance est suffisante.
J'ai naïvement pensé que les précédents propriétaires devaient avoir un four (ainsi que tout le toutim) et que le branchement d'un four et d'une plaque ne devait pas poser de problème.
Comment puis-je tester la puissance du disjoncteur ?
Arfff, pour ce qui est de la hotte je me doutais qu'il faudrait installer une prise supplémentaire.
Quel prix peut coûter ce genre d'intervention ?
Pour ce qui est du lave-linge, je crains que non.
La SdB est petite. Voici comment elle est agencée :
Ce qui ne nous laisse a priori peu de possibilités...
Dept : Var
Env. 1000 message En Bauges (74)
Les précédents propriétaires ne vous ont pas laissé le plan de l'installation électrique?
Si non, il va vous falloir identifier les circuits.
En effet, certains électro peuvent être sur du 10A, mais d'autres se branchent avec du 16A. Un circuit dédié ou plusieurs prises sur le même plomb...
Pour identifier les circuits, il faut brancher une lampe sur une prise, puis couper les fusibles un par un jusqu'à identifier selon qui contrôle la prise. Puis passer à la suivante... Idem pour les interrupteurs si vous voulez être exhaustifs.
Pour la cuisine, les cables avec les électro font environ 1mètre, mais c'est variable donc il faudra vérifier.
Vous pouvez mettre un plan à plat avec les côtes de votre pièce si vous voulez des avis sur l'agencement.
Question tarif, je n'y connais rien...
De : En Bauges (74)
+1 avec annab, il faut patiemment tester tout le circuit, le noter et afficher ça au-dessus du tableau électrique
Pour la hotte, une prise supplémentaire faut bien vérifier de se repiquer sur un circuit suffisant et pas trop surchargé déjà.
Formule simple (et moche), tirer un fil apparent placé sous goulotte et installer une prise non-encastrée. Comme vous avez acheté, je m'orienterais plus sur un encastrement d'un fil (sous gaine) + prise encastrée.
Dept : Herault
Env. 10 message Var
Merci à vous pour les retours.
Pour ce qui est de l'installation électrique je vais me renseigner auprès des anciens propriétaires.
N'ayant pas encore les clefs je ne peux malheureusement pas encore faire de test sur le tableau électrique.
Mais j'y note sur ma liste de choses à faire impérativement avant de prendre possession des lieux.
Merci pour les explications.
Pour ce qui est du plan à plat avec les côtes il me faut attendre (patiemment) de retourner sur place pour tout remesurer précisément (J'ai pour l'heure seulement des côtes "indicatives.)
Je reviens donc vers vous dès que j'ai ces informations.
(Peut-être ne m'y prends d'ailleurs pas dans le bon ordre. Mais je préfère me poser les questions avant, quitte à n'avoir pas toutes les réponses tout de suite, plutôt que de me retrouver au pied du mur.)
Merci encore pour vos retours.
Dept : Var
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h31
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
