Découpe mosaïque en verre Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 541 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Gahard (35)
J'ai une question toute bête mais qui me bloque complètement dans l'avancée du carrelage de ma douche avec un receveur à carreler.
Nous posons de la mosaïque en plaque de 30cm x 30 cm, composée de carreaux de dimension 5cm x 5cm de 6 mm d'épaisseur, Jusque là tout va bien. Le Hic, c'est que comme beaucoup de mosaïques, elle est en verre.
J'avais calculé les dimensions de ma douche pour limiter au maximum les découpes, ce que j'ai presque réussi à faire à quelques cm près, ce qui m'oblige maintenant à couper mes plaques pour conserver 5 carreaux entiers et 1 carreau de 1,5cm.
J'ai essayé plusieurs méthodes de découpes :
1- Meuleuse avec disque "tous matériaux" : le carré vole littéralement en morceau
2- Meuleuse avec disque diamanté neuf : 9 fois sur 10, le carreau se casse, ou se fend même avec du scotch sur la découpe
3- avec un crayon à rayer + une pince perroquet : impossible de faire propre, voir impossible de "casser" le carreau...
Est-ce qu'il y a une technique secrète pour réussir ? ou alors c'est mon disque qui est de mauvaise qualité ?
Et enfin dernière question, j'ai l'intention de mettre du joint epoxy PRB dans la douche, mais de ce que j'en sais il faut d'abord poser le sol, faire les joints, puis poser le carrelage au mur, et y faire les joints.
Les pots de joints Epoxy sont en fait un contenant avec une recette pour le préparer, mais est-ce que je pourrais le conserver entre les joints du sol et du mur s'il y a une semaine d'écart par exemple ? (ce n'est pas indiqué dans la notice, uniquement des conseils sur le temps avant nettoyage...)
Merci à vous tous et bonne journée,
De : Gahard (35)
Sujet résolu !
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
Et la carrelette électrique ?
De : Marseille (13)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
il faut utilisé une carrelette à eau .
avec ça -->>
https://www.meca24.com/coupe-carreaux/1582-coupe-carreaux-el[...]GAdgEAQYAyABEgKJ5PD_BwE
De : Luynes (37)
Une fois mélangé, le Joint doit être utilisé
En fonction de la couleur, il y a des pots de 5 kg ou 2,5 kg
De : Sur Le Forum (77)
Merci a tous les 3 pour vos réponses,
Effectivement je crois que je vais devoir trouver une carrelette à eau (ça m’embêterais D'acheter cet outil pour 1m2 à poser...)
C'est noté pour le joint, donc il faut que je trouve un petit pot pour le sol.
Si j'arrive à terminer je vous mettrai une photo du résultat
De : Gahard (35)
Hello,
Juste un petit retour pour vous dire que la scie électrique à eau aura été la solution pour mes découpes, la découpe est propre et parfaite.
Je l'ai même utilisé pour des petites découpes de carreaux classiques,
Encore merci,
De : Gahard (35)
En cache depuis avant-hier à 18h35
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
