Besoin aide pour plan charpente garage bac acier
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.330 fois
Env. 30 message Reims (51)
Afin de réaliser la toiture de mon garage, j'aurais besoin d'aide pour le plan de la charpente car c'est un sujet que je maîtrise peu.
Je prévois une toiture bac acier pente 7 % avec parapluie et gouttière intérieure non visible.
Pour avoir un parapluie parfaitement tendu j'avais pensé à mettre l'OSB 18 mm.
La disposition serait la suivante de l'intérieur vers l'extérieur.
Pannes
OSB (est-ce vraiment nécessaire ?)
Parapluie
Chevron horizontaux
Chevron verticaux
Bac acier
Serait il possible de m'indiquer les dimensions à utiliser pour les pannes et chevron, ainsi que les entre axes ?
Voici le plan du garage :
Vue garage
Garage Bac Acier
Construction garage
Merci pour votre aide .
José
De : Reims (51)
Env. 7000 message 06 (6)
Si je comprends bien la conception, on aurait :
Parallèle à la pente, une poutre toute largeur du bâtiment, au milieu de la longueur
Sur cette poutre, perpendiculaires à la pente, les pannes, entraxe 1.50 m environs pour le bac acier à venir. Les pannes passeraient filantes au-dessus de la poutre, ou seraient fixées sur elle par côtés avec des sabots ?
sur les pannes, un Osb ; mais sur 1.50 m de portée, il va plier ; prévoir de le fixer par dessous, avec vis et rondelles dans les contre-chevrons
contre chevrons parallèles à la pente, par exemple 4 x 5 tous les 60 ou 65 cm
pare-pluie posé par dessus
pannelettes perpendiculaires à la pente, en fait au droit des pannes. Section à définir, genre 6 x 8.
bacs acier fixés sur les pannelettes
je ne vois pas bien les cotes intérieures 5 m et quelque chose x 7 m et quelque chose ?
De : 06 (6)
Merci pour ta réponse !!!
Les cotes sont 5,10 par 7,10
Je vais essayer de faire un schèma et je le metterai ici pour être sur d’avoir bien compris.
José
De : Reims (51)
Les pannes ne sont pas filantes et seront fixées par des sabots.
Ci-dessous le schéma pour validation.
Schéma charpente
Pourquoi le parapluie se trouve au dessus des chevrons alors que je pensais qu'il serait en dessous pour guider la condensation vers la gouttière ?
Est-il possible d'avoir les sections pour les pannes et la poutre ?
Merci encore,
José
De : Reims (51)
y aurait pas moyen de réduire la facture de bois en passant directement avec des bacs double peau isolé..?
Les bacs isole c’est 40 euros le m2.
De : Reims (51)
Ben..!!! ça fait mettre juste l'arba central et les pannes en fonction de la portée des bacs.. ça reviendra surement moins cher que de multiplier les épaisseurs de bois.. dans ta version ça te fait rajouter les chevrons, le film sous toiture + les contres liteaux + les supports de bac... au total 3 couches de bois en moins et la sous toiture... Fais y donc le calcul pour voir.....
Pour votre région, les charges sont faibles : 45 x 0.8 = 36 kg/m² de neige (mais il y a un peu d'accumulation derrière l'acrotère) et vent 50 kg x -0.8 = -40 kg/m² (et le double sur les bords).
C'est faible, je pars sur 75 kg/m² + poids de toiture et charpente. Mais il faudra bien fixer les bacs pour le vent.
Avec ça je verrais :
Poutre (faux arba), deux 10 x 30 jumelées en bois de classe C18. Ou-bien, une section 8 x 36 en lamellé GL24. Ou encore un IPE 180.
Pannes en travées de 3.55 m : section 7.5 x 20 en C18, pour un entraxe de 1.60 m
Comme contre-chevrons, des carrelets 4 x 4. Ils ne servent que de rehausse pour le pare-pluie, et de maintien de l'OSB. NB le pare-pluie est posé sur l'OSB et passe par dessus les contre chevrons, pour faire gouttière.
Les pannelettes seront uniquement en face des pannes. Petite section, car leurs portées sont de 0.65 m entre les carrelets.
Par exemple des 6 x 5, pour la fixation des bacs.
Pour les bacs, voir par exemple le site Coviso. Il propose des bacs secs, et aussi des sandwich.
Un sandwich en 80 d'épaisseur franchit directement les 5.10 m : plus besoin de charpente ! Mais si c'est facile pour l'appui haut, en bas avec le chêneau encaissé, ça se complique.
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir, naaan en bas c'est pas plus compliqué que ça, il suffit de deux bois plus chevrons un peu de planche pour créer la pente d'évacuation et créer le chenal, c'est pas la mort cotè prix et travail.... Wink
Bonjour Ludovic. Ce que je veux dire, c'est qu'en bas de pente on ne dispose pas d'appui des bacs contre le mur tel qu'on l'a en haut. C'est donc plus compliqué en bas qu'en haut.
Ce qu'on peut faire en bas de pente, c'est par exemple un poteau contre le mur, qui portera deux travées de pannes, pour l'appui bas des bacs, et pour supporter le chêneau. Faire un faux arba juste pour ça, ce serait quand-même beaucoup.
De : 06 (6)
Merci pour vos réponses.
Je vais étudier les deux solutions.
Questions intermédiaires :
Qu'est ce qu'un faux arba ?
Est ce un sandwich de 20 evitera la condensation en sachant que le garage ne sera pas isolé et chauffé ?
De : Reims (51)
Avec un sandwich de 20, ça va pour la condensation. Mais il faudra alors poutre (faux-arba) et pannes. Sa capacité de portée est plus réduite.
De : 06 (6)
Photographe Env. 400 message Arrancourt (91)
pourriez vous m'aider également sur ma charpente?
je dois remplacer ma charpente et par la même occasion la toiture.
mon bâtiment fait 6.57m de long et 2.47m de large.
je souhaite également partir sur du bac acier, mais je me demandais s'il n'est pas possible vu ma faible largeur de bâtiment de réaliser ma charpente ainsi: chevron de 4 m en appui sur le mur haut et mur bas dans le sens de la pense, pare pluie, solive pour rehausser puis bac acier.
qu'en pensez vous? suis je trop léger?
Demonatage et transformation de la dépendance
Transformation de la dépendance en buanderie! Démontage, remontage, toiture, menuiserie etc
merci de votre aide
De : Arrancourt (91)
En cache depuis hier à 13h56
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
