Aplomb habillage placo pour bati support geberit up 320
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 319 fois
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Bonjour à tous, je me permet de revenir vers vous car j'ai un petit soucis d'aplomb avec mon habillage placo de mon geberit.
je vous précise que le bati est bien fixé à la dalle et que les niveaux horizontal et vertical sont bon. en revanche, c'est mes placo de coffrage qui présentent un faux aplomb de 3 voire 4mm en partie basse lié surtout à un décalage de mon rail fixé sur la dalle.
j'envisage de rajouter une troisième plaque de platre en utilisant de la colle sikaflex essentiellement en partie basse pour rattraper ces 4 mm.
pouvez vous me donner votre avis sur mon pb svp.
Une petite précision également, quand je met la règle de 2m plaquée contre le coffrage à la verticale, je n'ai aucun faux aplomb. je pense qu'il s'agit d'un défaut localisé en partie basse de mon habillage qui fait 1,2 m de hauteur.
Merci d'avance pour avis et conseils
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Si le bâti est d'aplomb aucune raison que l'habillage
ne le soit pas sauf si la semelle est mal posée ,alors
il faut recommencer ,il y a de fortes chances que le placo
casse avec le poids du WC ,
Dept : Bas Rhin
Merci pour la réponse. Ça casse même avec trois peau de placo hydrofuge? Le bâti est d'aplomb mais je pense que le rail du bas qui a bougé un peu et avec le placage du placo contre le rail avec les vices, bin le faux aplomb est apparu. Ce qui est bizarre c'est qu'avec la règle de deux mètres l'aplomb est bon..!!
Ce n'est pas le bord aminci de la plaque par hasard ?
Bonjour Woody,
Non ce n'est pas l'amincie de la plaque. Je pense que c'est la colle sika Flex que j'ai mis entre le bâti et la première plaque de plâtre. Je pense mettre la dose autour de l'emplacement de la cuvette. Je le regarde en ce moment même et j'ai la flemme de tout refaire. J'envisage de rajouter une plaque de plâtre et rajouter de la colle la où il faut pour rattraper les 3 mm qui me manque. J'ai mis les tiges de la cuvette en place et je me suis assis dessus , ya rien qui bouge. Je ne sais pas si ma solution est bonne. Si je démonte tout je sais que je vais morfler car j'ai mis de la colle entre bâti et le placo, il va falloir tt dégager et poncer la colle pour remettre la surface plane comme à l'initiale.
En cache depuis hier à 02h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
