Collage tube PVC
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 269 fois
Env. 30 message Seine Saint Denis
En voulant assembler et coller des tubes PVC (1 tube male et 1 tube femelle), je n'ai pas pu les emboiter jusqu'au bout (j'ai emboité le tube male qu'à la moitié du tube femelle) probablement parce que la colle avait déjà pris.
Y a-t-il un risque de fuite avec un assemblage où le tube PVC male n'est pas au bout du tube PVC femelle ? J'ai fait un essai en faisant coulant de l'eau et je n'ai pas vu de fuite, mais je me demandais si la fuite pouvait apparaitre plus tard.
J'ai aussi pensé couper le tube mais il est situé dans un endroit compliqué pour le couper.
Merci pour votre aide.
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
quelle est la longueur d'emboitement estimée? Moi on ma dit qu'un emboitement de 2 cm suffit largement.
Dept : Hauts De Seine
Environ 1,5 cm.
Mais le fait que l'emboitement ne soit pas complet laisse un décrochage au fond du tube où pourraient s'accumuler un dépôt. N'y a-t-il pas des risques à termes de fuite avec l'accumulation de dépôt ?
C'est quoi comme canalisation? evier, wc...
Elle sera cachée par la suite ou bien elle restera apparente. si elle reste apparente tu peux la laissée comme ca et si elle déconné tu refait le travail par contre si elle est encastrée il vaut mieux refaire le travail
C'est pour évacuation lavabo + lave-linge.
Et la canalisation est encastrée.
Mais il n'y a pas de fuite pour l'instant.
Je suis obligé de refaire le travail ou je peux simplement remettre de la colle autour à l'extérieur ? car tout refaire et couper le tube sera compliqué vu où il est placé.
Membre utile Env. 500 message Rhone
Dans quel sens va l'eau M-->--F si c'est ça c'est bon pas de soucis,l'inverse pourrais poser problème.
Oui l'eau va bien dans le sens male vers femelle.
Par curiosité, pourquoi ça poserait problème si l'eau circulerait dans le sens femelle vers male ?
Re
Car cela va à l'envers dans l'emboîtement et l'eau doit monter pour passer dans la parti male
A l'inverse l'eau descend dans M--->F
Membre utile Env. 800 message Cher
jeremm a écrit:Oui l'eau va bien dans le sens male vers femelle.
Fais l'essai sans coller et tu verras pourquoi .
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 02h52
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
