Avis sur plafond chauffant-rafraîchissant hydrauliques ACOSI+ Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 548 fois
7
Photographe Env. 80 message Haute Garonne
Une petite présentation s'impose. Nous sommes un couple avec un projet de construction en haute-garonne d'une maison. Début du projet : Eté 2018
Nous sommes en cours de chiffrage pour l'ensemble et je vous sollicite pour savoir si vous connaissez le système pafond chauffant-rafraichissant hydraulique ACOSI+ de chez ACOME. Vu que nous ne souhaitons pas d'armature métallique, çà complique un peu les choses pour trouver le bon fabricant. De ce que j'en ai compris ici, les gaines hydrauliques sont fixées dans du polystyrene dur avec quand même un film d'alu côté 'réverbération' je suppose.
Sinon, pour ceux qui ont déjà un système plafond rafraichissant, en êtes-vous contents ?
Sujet résolu !
Env. 60 message Haute Garonne
Je déterre ce sujet pour voir si vous avez finalement opté pour ce système ?
Nous avons fait le choix du plafond chauffant et nous hésitons encore entre Innovert (et l'armature métallique) pour laquelle il est plus simple de trouver des avis, et Thermacome, dont vous parlez et dont on trouve peu d'avis.
Si votre choix s'est finalement porté là dessus, je serais intéressée par votre retour.
Merci d'avance !
Je réponds quand même à ce message (plusieurs mois après Crying). Je n'ai pas eu d'alertes désolé.
Non je n'ai pas pris ce système. J'ai pris le RIBO.
Mon premier architecte avait çà et il avait l'air content. Pas plus d'infos
Env. 100 message Essonne
Je redéterre le sujet car un plafond ACOSI+ de Thermacome est en cours d'installation chez nous. Rien que pour l'installation, c'est pas simple (mais c'est plus des problèmes humains que technique, je pense). On verra à l'usage... vu le prix et le difficulté, j'espère en être satisfait.
Greg
Env. 100 message Nord
Bonjour, avez vous un bon retour sur vos installations ?
Falou59 a écrit:Bonjour, avez vous un bon retour sur vos installations ?
Pour ma part, le système ACOSI est installé et fonctionnel. La sensation de chaleur est effectivement plutôt agréable.
Cordialement,
G. Vincent
Env. 10 message Toulouse (31)
Quelqu'un pourrait parler du prix d'une installation d'un plancher ACOSI+ ?
Le matériel coute combien au m2 ? Un faut les plaques alu+isolant fixées au plafond, les tuyaux et un collecteur.
Je n'ai vu aucun prix, donc j'aimerais bien savoir environ ou on va !
Est-ce possible, et autorisé par Thermacome, de le poser soi-meme ? Ca n'a pas l'air compliqué. Mais certaines marques (Innovert) obligent a passer par un installateur. Dans mon cas c'est pour de la rénovation d'appartement, je compte bien le faire moi-meme.
Y a-t'il des contraintes sur les rails sur lesquels on visse les plaques ?
Merci d'avance
Je suppose que vous voulez parler de plafond chauffant. Il faut des fourrures tous les 25 cm : elles sont donc plus rapprochées que pour un faux plafond standard. Si vous installez vous-même, vous allez vous fournir en direct chez Thermacome, ce qui sera sans doute moins cher qu’en passant par un installateur qui margera. Thermacome vous fournira les plaques en polystyrène, les tuyaux en PER, les collecteurs, le système de régulation de température… mais il faudra acheter en plus les fourrures, le système de fixation au plafond (chevilles laitons, tiges filetées), le BA13 pour fermer le faux-plafond, la connexion hydraulique jusqu’à la chaudière, le point d’alimentation électrique pour alimenter le système de régulation de température… et enfin l’enduit et la peinture pour le faux plafond.
Je n’ai pas mes documents sous la main, mais on peut en discuter en privé dans quelques jours si vous le souhaitez. Selon où vous habitez, je pourrai également vous montrer en vrai comment tout ça fonctionne.
Bonne journée !
zeitoun31 a écrit:Bonjour
Merci d'avance
Merci Gregala.
Je suis sur Toulouse, mais de toute facon je n'ai pas encore achete l'appartement a renover, je me renseigne d'abord sur le prix des differentes solutions.
Je voulais bien sur parler de plafond ACOSI+, pas plancher (mon clavier a glisse).
Je considere qu'en renovation, on refait de toute facon le plafond sur rails (autoportant) et placo + peinture, donc c'est pas vraiment un surcout (pour isoler, mettre des spots, tirer des gaines electriques...).
Je voulais comparer a un chauffage au plafond electrique type "Sud rayonnement", qui est le meme principe mais a base de plaque qui chauffe le placo a basse temperature a l'electricite. Bien sur on ne beneficie pas du COP de la PAC, mais ca m'a l'air qd meme bcp moins cher qu'une PAC air-eau. En logement bien isole (renovation) je regarderai la difference de cout sur 20 ans (materiel + conso)... Une PAC ca dure pas non plus tant que ca (moins de 20 ans apparement). sans compter l'entretien.
Je te contacte en MP pour le prix du matos. Mais ca peut interesser d'autres forumeurs d'ailleurs, a moins qu'on ait pas le droit de mettre des prix ici, meme approximatifs ?
Le bon côté du plafond hydraulique VS électrique, c’est qu’il peut être couplé à une PAC « inversible », et donc faire du rafraîchissement, même si c’est pas une clim non plus. Perso je n’ai pas encore pu tester, mais des amis en Bretagne disent que c’est pas mal.
Dans tous les cas, gardez en tête qu’il vous sera ensuite difficile de fixer des choses dans le plafond, au risque de percer un tuyau (ou alors il faut utiliser une caméra thermique quand vous mettez en chauffe le système).
Je regarderai mes factures, pour ne pas raconter de bêtises, et je vous tiens au courant. Honnêtement, je garde en tête que ce plafond chauffant a été hors de prix, mais il est vrai que je l’ai fait installer, et que c’était dans une maison de 180m2 habitable… et initialement je n’avais pas spécialement prévu de faire un faux plafond. En plus, notre plafond a été surdimensionné par rapport aux capacités de la PAC. Bref, si c’était à refaire je referai pas. Trop cher par rapport au service rendu. Quand au retour sur investissement : nous avons refait toute l’isolation de notre maison (ITE, ITR, ITPB) et l’auditeur prévoit un retour sur investissement de l’ordre de 18 ans… autrement dit, « on ne fait pas ça pour ça ».
Autre point : l’application Thermacome n’est pas très intuitive.
Je reviens vers vous avec plus de détails sur les coûts.
Cordialement,
Gregala
zeitoun31 a écrit:Merci Gregala.
Oubli (mais j'imagine que vous avez ça en tête): un faux plafond prendra quelques centimètres à votre hauteur sous plafond. Attention également à mettre en place vos bouches de VMC avant de mettre le plafond, évidemment.
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour Gregala
Nous sommes en début de réflexion concernant la rénovation d'une maison des années 50, en Alsace.
Nous envisageons actuellement de faire une ITE+ITR, l'installation d'une PAC Air-eau en remplacement de notre chaudière au fioul, et installation d'une VMC.
Nous hésitons avec l'installation d'un plafond ACOSI en remplacement de nos radiateurs actuels, avec option rafraîchissement.
Nous ferions installer ce système sur deux niveaux de 70m2 chacun, donc 140m2 au total, nous avons fait réaliser un devis pour cela.
Nos plafonds sont actuellement à 2.70m, ce qui laisse un peu de marge pour abaisser un peu la hauteur.
L'idée de ce plafond me plaît beaucoup sur le papier car nous envisagerions de toutes façons d'abaisser la hauteur du plafond avec un faux-plafond, et la fonction rafraîchissement me semble une bonne alternative à une climatisation classique, mais j'ai un peu de mal à imaginer l'efficacité et le confort thermique de ce système en mode chauffage.
Dans votre message vous dites surtout retenir que le prix de ce plafond était très élevé. Mais avec un peu plus de recul êtes-vous satisfait de son fonctionnement, ou avez-vous des remarques quelconques concernant ce système ?
Merci par avance pour votre réponse, il est dur de se faire un avis avec si peu de retours sur internet !
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 mois
Bunbun a écrit:Bonjour Gregala
Bonjour Bunbun,
L’Alsace, quelle magnifique région.
Avec 2m70 de HSP, vous avez en effet largement la place de mettre un plafond chauffant. Au niveau du confort thermique, pas de soucis : nous sommes satisfaits. Évidemment, nous ne chauffons pas comme des dingues : 21degrés max. Nous avons un thermostat par pièce, sauf dans les salles d’eau qui sont laissées sans consignes.
S’agissant du rafraîchissement, nous n’avons pas testé cet été. Aux dires du fabriquant, le système ne remplace quand même pas une clim mais permettrait de baisser la température d’environ 2 degrés. Je n’ai pas d’avis sur le sujet. Attention évidemment à prendre une PAC inversible (pour le plafond, ça ne change rien).
D’un point de vue financier, si vous avez en effet de toutes façons prévu de mettre un faux-plafond, effectivement le projet devient un peu plus « acceptable ». Attention tout de même : les fourrures au plafond doivent être plus resserrées (tous les 25cm), car elles doivent supporter le BA13 + le système hydraulique et le polystyrène. N’oubliez pas aussi de prévoir le coût d’une colonne technique qui va alimenter le plafond, en partant de votre chaufferie (le diamètre des tubes aller et retour étant plus grand, tout est alors plus cher : les coudes, les vannes…). Également, prévoir d’ajouter des prises électriques près des « régulateurs ». J’ai deux régulateurs dans ma maison, chacun d’eux peut piloter une dizaine de circuits je crois (typiquement : 1 chambre = 1 circuit, et plusieurs circuits pour une grande pièce.)
La question qui s’est posée à nous : quelle surface de plafond chauffant faut-il mettre ? Autrement dit : quelle « puissance » de chauffage ? C’est évidemment lié aux déperditions thermiques de votre maison. Seul un audit énergétique vous permettra de répondre précisément. Cet audit a un coût (de l’ordre de 2000€ je crois), mais c’est selon moi utile pour bien dimensionner vos PAC et plafond chauffant (sachant que vous ferez isoler votre maison…). Si vous souhaitez obtenir les aides de l’état, il faut que l’auditeur ait alors le droit d’être MAR - mon accompagnateur rénov´. Attention aux sociétés qui font « MAR & rénovation » : leurs devis de travaux seront fonction des aides que vous pourrez avoir… et s’ils font MAR, ils sauront tout de vos revenus…
Pour votre ITE, nous avons fait venir une entreprise alsacienne et ils ont bien bossé. Prenez garde au PLU : la Mairie ou l’architecte des bâtiments de France vous autoriseront-ils à modifier votre façade ? Si vous êtes dans un de ces magnifiques villages du vignoble, la question se pose encore plus, peut-être…
Voilà j’ai assez parlé. On peut continuer à échanger si vous le souhaitez.
Ah si, dernier point : vous devrez savoir où arriveront vos bouches de VMC et vos luminaires les plus lourds avant d’installer votre plafond. Une fois le plafond installé et couvert de BA13, plus moyen de savoir où passent les tuyaux, donc plus question de percer (quoique, avec un tournevis, tout doucement, pour percer le placo… ou alors avec une caméra thermique).
Cordialement,
Gregala
Bonjour Gregala
Merci beaucoup pour votre réponse détaillée et précise !
Nous avons déjà reçu un devis du chauffagiste qui nous proposerait d'installer ce plafond avec une PAC 12kW (et chauffe-eau thermodynamique à part).
Nous avons déjà fait réaliser l'audit, pour pouvoir effectivement bénéficier des aides. J'apprécie vos conseils concernant les sociétés qui font MAR et rénovation car nous sommes actuellement dans ces réflexions-là... Nous comptons en effet faire une rénovation énergétique globale.
Nous pensons passer par un maître d'œuvre puisqu'il y aurait justement plusieurs artisans à faire venir et à coordonner, et comme on ne se sent pas trop à l'aise avec la supervision de travaux... Notamment par exemple pour éviter d'installer un faux-plafond avant de placer les bouches de la future VMC
Évidemment il faudra que le maître d'œuvre que nous choisirons accepte de travailler avec le chauffagiste installateur, et accessoirement qu'il ne nous rit pas au nez lorsqu'on lui parle de plafonds chauffants.
Pour l'ITE nous ne sommes pas en zone bâtiments de France donc une déclaration auprès de la mairie suffira. Nous hésitons par contre sur le type de matériau utiliser (c'est de la brique creuse, on hésite donc avec du PSE ou fibre de bois) et attendons d'autres devis pour ça.
En tous cas votre retour me rassure concernant le confort thermique en hiver. 21 degrés me paraissent bien suffisants, surtout si, comme le fabriquant l'annonce, la chaleur est ressentie de manière uniforme et homogène.
Si d'autres questions me viennent, je n'hésiterai pas à vous les poser
Bonjour Bunbun,
Cordialement,
Gregala
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 17h26
Devis pompe à chaleurArtisan
7
