Écartement portail de 3m Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.329 fois
Bloggeur Env. 40 message Le Petit Quevilly (76)
Bonjour à tous j ai coulé mon seuil et j ai un gros doute...
En effet je viens de re mesurer mon portail il fait 1,49 m x 2 (portail alu a 2 battants) j ai bien vérifié c’est 1,49m par battant, avec les Gonds je pense un écartement entre les piliers total de 3,04m soit 1,49*2 =2,98 plus 2cm par gond et 2 centimètres pour l’entre battant. Soit un total de 2,98+4+2= 3,04m
Pourriez vous me dire si mon calcul est bon ou pas surtout l écartement au centre entre les deux battants.
Merci. D avance à vous tous
Ps j ai fouiné dans le forum mais j ai pas vu le cas où le Portail avec deux battants est de 1,49....
merciiii
De : Le Petit Quevilly (76)
C'est indiqué sur la documentation de votre portail normalement
Dept : Eure Et Loir
Je n ai pas la notice du portail car j ai acheté ce portail d occasion sur le bon ....
Attention à rajouter les épaisseurs d'enduit si vos pilliers doivent être enduits.
Dept : Loiret
Merci richard45 les piliers sont déjà peints 😊 j espère que mes mesures seront bonnes....
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Il est en quoi le portail ?
les poteaux sont-ils relies par une fondation ?
Dept : Lot Et Garonne
Bonjour Alain
Le portail est en aluminium, il est relié par deux piliers gris peints et en béton et la semelle en béton. il y a deux gonds en haut et des grenouilles aux pieds (j espère c le bon terme pour grenouille, en gros ça se fixe au sol sur la semelle et les gonds sur le pilier)
J espère être assez clair merci à tous
La semelle est coulée le ferraillage aussi et les piliers sont à poser avec écartement possible de 3,06 si je reste bien au centre de chaque morceau de pilier
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
La cote en règle général c'est 5/6cm de plus que le portail
De : Loire (42)
Merci versus je pense comme toi et avec mes gonds réglables je peux jouer avec un ou deux centimètres près
J attend encore quelques retours au cas où
Merci à tous de votre aide
Mika76140 a écrit:Bonjour Alain
Bonjour ,en moyenne cote portail + 5cm dont 1 cm entre les battants ,attention a tenir compte d'un éventuel faux aplomb des piliers .
Le support inférieur se nomme crapaudine ,c'est vrai qu'un crapaud ou une grenouille de loin cela se ressemble !
Dept : Calvados
Merci. Jmd14 pour l information et sympa la petite remarque de la crapaudine j adore 😂 j ai plus qu a monter mes piliers
Merci. A tous et bonne soiree
Chez Castorama de mémoire si le portail fait 3m il faut 3.07m entre pilier...
Faut juste regarder sur jardimat sur une fiche produit
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 14h48
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
