Conseil , retirer raccordement chauffe eau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 310 fois
Env. 10 message
Bonjour aux bricoleurs , j'ai depuis plusieurs mois des problèmes de pression d'eau sur toutes les arriver  en eau chaude , évier , douche ,etc.... débit très faible , l'eau froide aucun soucis ,le problème viens donc de mon chauffe-eau.
 J'ai cru comprendre que le problème viendrais d'un bouchon de calcaire en sortis d'arriver d'eau chaude du Chauffe eau sachant que j'avais remplacer le groupe de sécurité et que le problème persistait , j'ai essayer de m'attaquer aux problèmes .
Seul hic je n'arrive pas a retirer le raccordement , j'ai l'impression que si je force de trop  je risque de casser le tuyaux et le chauffe eau qui se trouve en hauteur semble instable .
est-ce ce que quelqu'un pourrais me confirmer que c'est bien ce raccordement que je dois dévisser et si il y a aucun risque que j'abîme le chauffe-eau ou les tuyaux ? , ( photo en pièce jointe avec le raccordement ).
Pensez vous également que le problème pourrais venir du réducteur de pression qui se trouve avant le groupe de sécurité ?
merci pour votre aide  "aucune question n'est idiote"
Bonsoie
Effectivement c'est la sortie EC, mais en dévissant vu l'état de la sortie acier rouillée, il y a des chance que le raccord du dessus et un morceau de tube viennent avec...
Cela dit avec 2 bonnes clé, une sur le raccord haut et une sur l'écrou a dévisser ça doit venir..
il a quel age ce CE ?
La sortie ok, mais le problème vient peut-être de l'intérieur aussi.
De : Loire (42)
Env. 10 message
Le chauffe eau doit avoir 5 ans maintenant et il me semble que c'est un CH anti-corrosion . j'ai justement essayer avec 2 clés , mais le raccord est vraiment coriace sa tiens toujours autant , mais l'eau fuite légèrement de ce raccord maintenant . je ne sais pas si je prend le risque de forcé totalement si vous dites que je risque d'arracher le tube du CH .
l'installation  est vraiment mal faites .
si le CH est anti corrosion , le problème viendrais donc  bien du raccord(sortie eau chaude) vous pensez ?
merci pour votre aide .
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Je me pencherais plutôt du coté du groupe
de sécurité ,
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message
Bonjour Bubeline , pourtant j'ai changé le groupe de sécurité ,est-ce possible que j'ai trop serré le joint de filasse et baisser par cette action la pression d'eau chaude du CH ?
Le CE est peut être anticorrosion mais un certains temps si l'anode est en magnesium elle n'est pas éternelle, et cela n'empêche pas le calcaire de faire son oeuvre, surtout si l'eau est dure dans votre département.
Comme dans le premier message vous précisez que le groupe est neuf, explorez une autre piste.
Une inspection de la cuve par exemple...
De : Loire (42)
aldoblue a écrit:Pensez vous également que le problème pourrais venir du réducteur de pression qui se trouve avant le groupe de sécurité ?
C'est une bonne piste a explorer.
De : Finistére (29)
Bonjour ,
Désolé je voulais citer le réducteur de pression
et non le groupe de sécurité ,
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message
Merci , oui justement l'eau est très dur dans ma région , le problème doit surement venir du CH en sortie ou à l'intérieur ,je vais regarder sa et par la même occasion le réducteur de préssion , merci à tous pour vos conseil .
"... le problème viendrais d'un bouchon de calcaire en sortis d'arriver d'eau chaude..."
Ce n'est pas la sortie d'eau chaude mais l'arrivée d'eau froide qui est bouchée par le calcaire qui s'est déposé dans le fond de la cuve; il doit y en avoir une bonne épaisseur.
L'eau chaude sort du ballon par le haut, non par le bas.
Maintenant que vous avez une fuite sur la sortie EC après la tentative de démontage, il va falloir aller jusqu'au bout et finir de démonter ce raccord.
De : Langeais (37)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 14h00
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
