Saignée dans poteau béton Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 511 fois
Photographe Env. 500 message Blois (41)
Dans le cadre d’une installation de porte de garage, j’aurais besoin d’effectuer une saigne dans mon poteau béton d’avancée de garage(Poteau vertical à droite ci dessous)
Cette saignée fera environ 20 mn de profondeur sur 100mm de haut telle la photo ci dessous :
Le poteau a une section de 200x200 mm, puis je effectuer cette rainure dans le poteau sans risques pour la structure ?
De : Blois (41)
Sujet résolu !
De : Blois (41)
Bonjour, à quoi servira cette saignée et sera t-elle rebouchee?
Vous aller atteindre les aciers en réalisant cette saignée, qui, à la longue, vont rouiller, le poteau va flamber et le reste du tour du poteau, le béton va éclater. Cela prendrais peut être 50 ans, mais voilà le risque.
Dept : Loiret
La saignée ne sera pas rebouchée , elle servira de passage pour le rail de la porte sectionnelle vs la porte battante en bois actuellement en place.
Mon écoinçon minimum étant insuffisant.
20 mm de profondeur cela atteint déjà la ferraille sur un poteau de largeur 200?
S’il y a un risque je ne le prendrai donc pas.
De : Blois (41)
En gros le risque c'est que les aciers vont rouiller, pas de risque vis à vis de la perte de section et la transmission des charges ?
Si oui n'excite t il pas un traitement type résine en surface de la zone découpée pour ce type de cas ?
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Vous pouvez mettre un passivant qui empêchera les aciers de rouiller. Mais si vous avez une autre possibilité, je vous conseillerais de ne pas couper ce poteau béton, il est structurel.
Dept : Loiret
Merci pour toutes vos recommendations, je ne toucherai donc à rien par sécurité
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h59
Le dosage du béton
Le dosage du béton
