Grosse saignée
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 435 fois
Env. 2000 message Bas Rhin
Voilà j'ai fais appel a électricien qui ma fait des saignées, non seulement j'ai l'impression qu'il ne respect pas trop les norme au niveau saignés.
Ce qui m'inquiète c'est que pour poser une gaines de 50, il ma saignées ma briques  environs 14cm de profondeur sur un brique de 25cm sur environs une hauteur de 50 cm de haut. Entretemps le mur a été plâtrer.
Est ce qu'il y a un risque pour solidité  de mon mur ?
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Non pas sur une seule brique. Si en plus elle a été plâtrée pas de souci.
Dept : Savoie
Il faut que je vérifie sur les photos mais je ne pense pas que ce soit sur une seule brique car cela doit faire au moins 10 cm de large.
en démontant une prise on voit encore un trou, je pense que le plâtre comble les espaces devant le mur, mais derrière les boites cela doit être une autre histoire.
Dept : Bas Rhin
Voilà la saignée
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 500 message Aude
Bonsoir cela ne risque rien.
Dept : Aude
Avec ce type de briques pour tirer des lignes électriques ... bonjour W00t
Dept : Savoie
Trinita 11 a écrit:Bonsoir cela ne risque rien.
même si la profondeur fait au moins 10 à 15cm de profondeur sur 10cm de large.
Emile73 a écrit:Avec ce type de briques pour tirer des lignes électriques ... bonjour W00t
Pourquoi ça ?
Dept : Bas Rhin
Les briques ont généralement les creux dans l'autre sens (en long et pas en hauteur) donc on perce uniquement entre 2 briques et ont fait courir la gaine dedans. C'est beaucoup plus simple globalement.
Dept : Savoie
Je connais pas ce type de brique, dommage que les pro ne respecte pas les normes.
Dept : Bas Rhin
Je parlais des briques pour cloisons (brique de 40 ou 50 d'épaisseur). Les briques creuses de murs porteurs se montent dans le sens hauteur comme sur vos photos.
Dept : Savoie
Tu es sur qu'il n'a pas de risque car j'ai lu qu'il ne fallait pas faire des saignées de plus 20mm à 30mm.
Dept : Bas Rhin
Il ne faut pas exagérer, si vous avez des craintes, il faut reboucher au plâtre ou mieux au ciment les trous en question.
Sinon ça voudrait dire aucune ligne électrique et aucune prise ou inter dans les murs porteurs en brique Biggrin
Dept : Savoie
Emile73 a écrit:Il ne faut pas exagérer, si vous avez des craintes, il faut reboucher au plâtre ou mieux au ciment les trous en question.
Je suis d'accord mais là c'est quand même entre 10cm et 15cm en profondeur.
Dept : Bas Rhin
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
