Transformation garage en pièce à vivre
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 476 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonsoir tout le monde.
Pas souci de place nous avons décidé de transformer notre garage en pièce à vivre. Jusque là tour va bien mais nous allons bientôt attaquer la partie dépose de la porte pour y mettre 2 fenêtres (type porte fenêtre mais avec une partie fixe sur la moitié).
C'est 2 fenêtres nous les récupérons et elles sont dotées de caisson volet.
Ma question est simple.
J'ai une ouverture de 200x220cm (hauteur x largeur) environ.
Ma hauteur de plafond est un peu plus basse que la normale à 240cm.
Est-ce que je dois poser un appui de fenêtres sous les menuiseries ?
J'avais dans l'idée de les poser à même le sol sur une bande isolante et de faire un joint étanche par l'extérieur.
Entre les 2 fenêtres je pense utiliser du béton cellulaire pour que la pose et découpe soit plus facile. Faut il faire le montage en décalé ? Faut il renforcer le mur ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide et n'hésitez pas à me demander plus d'informations si ce n'est pas clair.
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Bonsoir.
Moi je ne le tenterais pas.
Un rejingot est un miminum. Surélever les baies est indispensable pour éviter les infiltrations.
Rien à voir mais vous avez fait le nécessaire administrativement pour vos travaux?
https://www.maison.com/archi[...]vivre-4754/
Merci pour ta réponse.
Ma problématique est que j'ai peur de ne pas avoir assez de hauteur si je rajoute un appui et je ne peux pas ouvrir par le haut puisque j'ai un linteau.
En surélévant un peu le sol sous la fenêtre, par exemple faire un léger coffrage en béton, cela irait ? Et mettre un rebord de fenêtre en aluminium à l'extérieur pour que l'eau s'écoule ?
A noter que devant les fenêtres il y aura l'ancienne rigole d'évacuation des eaux de pluie qui permettrait d'éviter l'inondation dans la pièce.
Concernant les modalités administratives tout est en ordre, merci de t'en inquiéter.
Dept : Bas Rhin
Https://porte.ooreka.fr/astu[...]te-fenetre.
Vous pouvez toujours bricoler de sorte à ce que l'étanchéité soit faite.
Le plus simple étant de faire ce que préconise les normes.
Je ne suis pas calé là dessus.
Mais en cherchant sur internet vous trouverez sûrement une réponse. Vous n'êtes pas le premier dans ce cas de figure je pense.
Membre utile Env. 800 message Doubs
Selon que la pente d'accès vers votre porte de garage est descendante ou ascendante, les fenetres sont amenées à supporter un pression d'eau bien différente.
Dept : Doubs
Attention à ce genre de lien archi... dépassé!!!
De : La Rochelle (17)
Dépassé sûrement mais ici on s'en cogne un peu.
Ce qui est important c'est de savoir qu'il y a des dispoitions administratives. Après charge à chacun de trouver l'information par soi-même pour l'adapter à son cas.
Mais il est certain qu'il est bien plus simple de dire "attention ce n'est pas bon" plutôt que d'apporter un semblant d'informations hein....
Re,
Vous, vous vous en cognez peut-être, mais autant que le forum apporte des réponses actuelles... Sinon, à quoi servirait-il?
Je suis d'accord. Mais partant du principe que le lien que j'ai mis n'est pas assujetti à la question initiale je ne vois pas trop le problème
Azulnoth a écrit:n'hésitez pas à me demander plus d'informations si ce n'est pas clair...
aahhhh, profitons en Smile
Citation:  mettre 2 fenêtres (type porte fenêtre mais avec une partie fixe sur la moitié).
ces fenêtres (doubles c'est bien ça ? ) font quelles dimensions ? car 2 x 2 PF double ventaux , il ne va pas rester grand chose -entre les 2 ? -
pose et découpe de quoi ?
renforcer quel mur ?
Citation: Ma problématique est que j'ai peur de ne pas avoir assez de hauteur si je rajoute un appui ...
pourquoi "peur" ? il suffit de mesurer
et les menuiseries font combien ? coffre VR intégré ?  parce que hauteur porte garage 200 , si les PF font plus de 180, ajoutons les coffres => ça va coincer.
je n'aime pas les appuis qu'on utilise habituellement (béton = pont thermique)
poser à même le sol :
je ne sais pas ce que vous nommez "bande isolante" so je rejoins les avis précédents = mauvaise idée ou à préciser.
par contre vous pouvez chercher les seuils isolants -et vous en inspirer pour une réalisation du même genre.
petit HS :
quand on donne des menuiseries... c'est rarement parce qu'elles sont tip-top performantes ;
déjà qu'un garage est rarement bien isolé au départ, si en plus l'entrée est au nord... et en plus dans votre région...
au lieu de bidouiller pour de la récup, je regarderais pour poser du neuf
fin du HS
merci pour ces réponses.
je précise que j'ai fait une erreur dans les dimensions de l'ouverture :
c'est 200cm de haut sur 250cm de large.
Concernant les fenetres, ce sont des baies vitrées 1 vantail avec une demi partie fixe.
Les dimensions VR compris sont de 227x95cm hors volet 206x95cm
Les fenetres proviennent de mon voisin qui les as remplacé par des baies vitrées intégrales donc il me les laisse pour une bouchée de pain, ce n'est pas une récupération "foireuse" mais merci pour le conseil sur la qualité.
j'ai acheté des blocs de béton cellulaire que je vais mettre au milieu de mes 2 fenêtres, il reste 60CM.
j'ai fait un croquis, je ne suis pas doué donc ne m'en tenez pas rigueur...
voila les étapes que je pense faire :
- dépose de la porte de garage et de la structure.
- montage du mur en beton cellulaire
- pose des fenetres sur appui "maison" en béton. je vais couler une partie pour surrélever le tout et éviter le reflux d'eau en cas de pluie.
- habillage de l'appui par une plaque en alu ou pvc.
c'est un croquis que j'ai fait avec des annotations
merci pour votre aide.
Dept : Bas Rhin
Moi je me pose plus la question quant à la stabilité du béton cellulaire sur une petite largeur comme celle-ci. Je ne connais le matériau que de nom et de vue. Jamais travaillé.
Pour le rejingot maison, il y a pas mal de "tuto" sur internet. Ce n'est peut être pas très normé mais au moins c'est un début.
Rien n'empêche de jointer la jonction rejingot-dalle et d'y mettre une bavette rapportée (je ne sais pas si on appelle ça une bavette dans le cadre d'une PF puisqu'on est amené à marcher dessus) par la suite pour protéger davantage
Enfin en l'absence d'aide particulière c'est comme ça que j'aurais fait
Effectivement en recoupant des conseils de droite et de gauche avec les vôtres. Une compribande au sol et une tablette alu contre la fenêtre avec un trait de silicone et pourquoi pas de la mousse expensive pour l'étanchéité et l'isolation
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 06h51
Devis ponçage & peinture
Quel parquet choisir ?
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de salons
