Pose flottante parquet contre-collé sur plancher chauffant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 463 fois
Env. 80 message Haute Savoie
On pense prendre du parquet contre-collé Lamett pour notre salon/couloir accès.
Pour le modèle country, on peut le toucher à 60€ le m2, ça vous semble correct ou vous avez un meilleur endroit d'appro?
Et la vraie question est :
la pose va se faire en maison neuve sur plancher chauffant. On pensait le poser en flottant, en collant les lames entre elles car système rainure languette, avec sous-couche.
On nous dit que cette façon de faire est absolument catastrophique, notamment pour profiter réellement du chauffage. Mais en cherchant sur le net, on lit un peu tout et rien...
Qu'en pensez-vous et mieux encore, certains ont-ils quand même tenté la pose en flottant et en sont satisfaits? Merci
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 800 message Doubs
C'est écrit sur la boitie ou la notice du parquet.
Evidement, si la sous-couche est épaisse et isolante alors le chauffage au sol est moins efficace.
Encore que,si la chape est coulée sur une isolation très épaisse (de forte résistance thermique) alors la "compétition" entre les isolants de chaque face de la chape tourne à l'avantage du parquet.
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Effectivement pas de parquet sur plancher chauffant. C'est dommage de réduire ce côté Confort avec du chauffage au sol
Dept : Bas Rhin
Pas de parquet.... ou collé c'est ça? je cherche l'info du fabricant mais ne toruve pas pou l'instant. On a vu 2 revendeurs de la marque. Un qui dit pose flottante, un pose collée ...
Dept : Haute Savoie
Pas de parquet sur sol chauffant
Dept : Bas Rhin
La seule info que j'ai trouvé c'est que celui-ci par exemple est compatible avec... du coup, je ne vois pas où est le souci. Vous pouvez m'éclairer? Merci
Dept : Haute Savoie
Super bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Bizarre pas de parquet sur planchers chauffant mais la maisons que nous louons actuellement à ses chambres' en parquet flottant :/...
Mon récit est disponible via https://www.forumconstruire.[...]t-33207.php
Adhésion AAMOI OK !
Dept : Ille Et Vilaine
C'est peut-être un stratifié?
En tous cas j'ai contacté la maison mère qui m'a confirmé la pose possible sur plancher chauffant (sauf si à cable ou réversible), en pose collée
Dept : Haute Savoie
Consulter les normes.
Même si ce n'est pas la dernière: NF DTU 65.14P1 où l'on trouve, pour les parquets : NF DTU 65.14P1 (Ref DTU 51.11) et NF P 63-202-1(Ref DTU 51.2).
De : Langeais (37)
Merci pour les DTU. Cependant la norme de mon parquet apparait dans les 2. De plus, d'après les DTU, on ne devrait jamais posé un parquet d'une largeur maximum sur un plancher chauffant. Hors, comment un parquet plus large peut-il répondre à cela quand même?....
C'est pour ça que je cherche des retours d'utilisateurs plutôt.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h28
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
