Chape anhydrite
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 273 fois
Bonjour nous faisons construire et la chape anhydrite a été coulé début mars et poncé la semaine dernière. Après ponçage il se trouve qu’il y a un endroit où il n’ y a plus de chape et de la mousse qui ressort. Il y a un plancher chauffant électrique en dessous qui n’a pas encore été mis en chauffe. Est ce que ce « trou » est gênant pour la pose du carrelage et le bon fonctionnement du chauffage?
Merci pour vos réponses.
Oui c'est gênant,
Il devrait y avoir 3,5 cm minimum de chape sur l'isolant
Que s'est il passé ? La surface est importante ?
Sur cette zone il n'y a pas de trame ?
Comment le carrelage pourra t il être posé directement sur l'isolant ?
De : Sur Le Forum (77)
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Cette mousse ne serait pas au niveau des nourrices du plancher chauffant ?
Dept : Vendee
En fait on pense que c’est un morceau de la mousse qui protège le contour des murs lorsqu’ils ont coulé.
Est ce que ça poserai problème pour la pose du carrelage?
On est donc uniquement en périphérie ?
Un petite photo nous aiderait à mieux comprendre
Voici une photo
je n'arrive pas à la rajouter
[img]no[/img]
https://www.cjoint.com/c/HDitidxznvZ
copier l'adresse dans la barre de recherche on obtient la photo normalement.
Ok je comprends mieux
Faudrait effectivement s'assurer de ce que c'est car l'épaisseur de la chape me paraît faible, non ?
Env. 7000 message 06 (6)
Si cette mousse bleue correspond à celle qui est mise au pourtour, on peut penser que c'en est un morceau qui trainait et qui est remonté à la surface de la chape ensuite. Rien n'empêche de creuser un petit-peu pour en savoir plus. Ca peut être rebouché ensuite avant pose du carrelage.
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 00h18
