Passage de gaine pas accès vide-sanitaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.117 fois
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
À l'arrière de la maison, nous avons le bloc extérieur de la pompe à chaleur. Le raccordement n'est pas encore réalisé mais les gaines et câbles sont posés dessus, prêts à être raccordés.
Sur la photo suivante, on voit que les gaines sortent par l'accès au vide-sanitaire.
J'ai donc indiqué au constructeur de penser à faire sortir les gaines à travers les fondations, sous le bloc de la PAC, plutôt que par l'accès au VS, car nous souhaitons mettre une demi-buse et trappe pour l'accès.
Hier le terrassier est passé, et les gaines n'ont pas l'air d'avoir bougé...
Du coup ils ont forcément laisser les gaines sortir par l'accès au VS, et poser la terre par dessus... J'attends le retour du constructeur...
Est-ce autorisé de faire passer les gaines par l'accès ? Comment est-ce possible de mettre un porte/grille par la suite ?...
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Un VS ca ne reste pas forcement  accessible, parfois il n'y a que des petites grilles d'aération réparties tout autour.
Quelle hauteur fait votre VS ? si c'est moins de 60 cm, ce sera de toute façon difficile d'y ramper...
CE qui me dérange le plus sur vos photo c'est de voir le groupe extérieur de votre PAC accroché au mur !
Il aurait été beaucoup mieux, pour la transmission du bruit et des vibrations, ainsi que pour le rendement de la PAC, que le groupe extérieur soit posé sur une dalle indépendant, en ménageant 30 cm d'espace derrière le groupe par rapport au mur.
Ca fait vraiment économies de bout de ficelles de voir ca quand on construit toute une maison !
Jetblack
Jetblack a écrit:Bonsoir,
Jetblack
Le VS fait 80cm, et il n'y a aucune grille d'aération, il est complètement fermé. Le constructeur nous dit que lorsqu'il y a un accès au VS, 80cm de haut de VS, il n'y a pas besoin d'aération... Du coup on lui a dit de faire des aérations quand même, car inscrit au contrat... On attend toujours ces fameuses aérations.
Le groupe extérieur est accroché au mur, à l'arrière du garage. Il me semble que c'est mieux suspendu car posé au sol, lorsqu'il y a la neige ou des feuilles au sol, c'est pas terrible non ?
Pour le groupe extérieur, en effet, c est mieux d'être un peu en hauteur pour éviter les accumulation de feuilles ou de neige. Cela est obtenu également sur une dalle séparée de la maison, la dalle est sur-élevée de 15 cm et le groupe repose sur des amortisseurs d'une dizaine de cm de haut. Dans votre cas pour le bruit et les vibrations, si le groupe est fixé sur le mur du garage, ca ira, le pire aurait été le mur d'une chambre !
Par contre, placé contre le mur dans un angle, c'est discret, mais c'est pas l'optimal pour le brassage d'air.
Jetblack
À votre avis, il faut passer dessus ou dessous le tuyau pour entrer ?... Mdr...
C'es bien la peine de prévoir une ouverture ;)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h29
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
