Pose bac à douche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.211 fois
Env. 100 message
Pour une construction neuve, on a fait poser un bac à douche en grès extra-plat (le rebord à l'extérieur fait une hauteur de 6,5cm) et on a 7 cm de vide en plus dessous le bac par rapport à la chappe destinée à être carrelée. Pensez-vous que cela est normal ? on obtient une marche de 13,5 cm. Je précise qu'il n'avait pas coulé la chape du carrelage à l'endroit du bac, en fait il y a 11 cm de vide dessous le bac. Le bac est-il correctement posé à votre avis ou existe t-il une solution pour qu'il soit posé au niveau de la chape ? car cela me parait étrange de devoir faire du carrelage vertical dessous le bac pour boucher le vide.
Merci pour votre aide
bonne soirée
bonsoir
heu la j'ai un peu de mal a visualiser mais est ce que la bonde siphon et tuyau d'evacuation ne genere pas ce vide.
en plus le truc du carrelagevertical je ne pige vraiment pas desole
Env. 100 message
Oui, les les 11 cm de vide sous le bac doivent (?) être du au passage de la bonde siphon mais on se demande si la pose est correcte. Ils ont coulé la chape d'environs 4cm ensuite dans la pièce et maintenant quand on regarde le bac à douche il reste 7 cm de vide dessous. C'est nous qui allons faire la faïence et le carrelage, on trouve ça étrange ce bac surélevé, on a payé plus cher un bac estra-plat et il est posé en hauteur dans du vide car sur des plaques ?
turcot a écrit:Oui, les les 11 cm de vide sous le bac doivent (?) être du au passage de la bonde siphon mais on se demande si la pose est correcte. Ils ont coulé la chape d'environs 4cm ensuite dans la pièce et maintenant quand on regarde le bac à douche il reste 7 cm de vide dessous. C'est nous qui allons faire la faïence et le carrelage, on trouve ça étrange ce bac surélevé, on a payé plus cher un bac estra-plat et il est posé en hauteur dans du vide car sur des plaques ?
La bonde, faut bien la mettre quelque part...
Il aurait fallu avoir un "trou" dans la dalle pour y mettre cette bonde afin d'avoir ton receveur au niveau de la chape.
Chez nous, on a choisi un receveur extra plat.
Un trou a été percé au niveau de l'évacuation dans la dalle pour que le receveur se retrouve au niveau de la chape, ainsi aucune marche...
Env. 100 message
Merci Maxicool, c'est le doute que l'on avait, il y a donc une possibilité de faire mieux. On va en discuter avec notre plombier, il a du faire au plus rapide pour lui ?...
merci encore pour ton aide.
bonne journée
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h51
Devis création salle de bains
