Système de régulation/arrêt obligatoire rt2012
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 427 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Nous sommes entrain de finaliser notre projet de construction en PAD avec notre constructeur. J'ai pu lire sur un récapitulatif de la norme rt2012 le texte suivant:
Systèmes de régulation
Les installations de chauffage et refroidissement doivent être équipées d’un système de régulation avec possibilité d’arrêt dans chaque pièce. Cependant, il existe quelques exceptions liées au type d’émetteur (poêle à bois par exemple).
Notre système de chauffage sera une pompe à chaleur avec chauffage au sol sur les 2 niveaux. D'après le texte, il devrait y avoir une régulation ou arrêt possible dans chaque pièce. Mais le constructeur nous a annoncé que pour le 2eme niveau (espace nuit avec 4 chambres) il faudra débourser environ 800€ pour équiper les 4 pièces de thermostat. Si la maison est vendu avec la norme rt2012, se surcoût ne devrait il pas être inclus à la base?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Bas Rhin
Si le contrat est signé, la rt2012 doit être respectée par le constructeur, avec les prestations qui sont décrites dans le contrat... Sa demande de supplément est donc injustifiée.
Reste que cette obligation de régulation pour les surfaces supérieures à 100 m2, c'est un peu du vent, et pour un plancher chauffant, ça ne sert à rien... Mais c'est encore une autre histoire...
Quelle surface fait ta maison?
De : Arzal (56)
Il faut une régulation par zone(<100m2). Un arrêt peut se faire pour chaque circuit avec les robinets mis sur chaque départ.
De : Langeais (37)
Il faut relire votre contrat pour voir ce que le constructeur a prévu.
La RT2012 impose une zone de régulation par tranche de 100 m². Il faut donc voir la surface de votre maison et les équipements de chauffage prévus ( si sèche serviette électrique dans la salle de bains, alors c'est une zone qui est régulée -> donc à déduire du reste ). Par contre il n'est pas indiqué dans cette norme qu'une régulation par pièce est nécessaire.
S'il est écrit dans le contrat qu'il vous doit une régulation pièce par pièce, alors il doit respecter le contrat. L'avenant doit être de 0EUR.
S'il n'y a rien d'autres de noté que le simple respect de la RT2012, alors votre demande doit faire l'objet d'un avenant.
Pour vos reponses. Effectivement je vais devoir payer alors car rien n'est stipulé dans le contrat. Pensez-vous que l'installation de thermostat dans chaque chambre et un bon investissement? (certaine chambre ne serons occupé que les weekend ou occasionnellement )
Dept : Bas Rhin
bardal a écrit:Si le contrat est signé, la rt2012 doit être respectée par le constructeur, avec les prestations qui sont décrites dans le contrat... Sa demande de supplément est donc injustifiée.
Je suis à 106 m2 habitable
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Tino67 a écrit:Pour vos reponses. Effectivement je vais devoir payer alors car rien n'est stipulé dans le contrat. Pensez-vous que l'installation de thermostat dans chaque chambre et un bon investissement? (certaine chambre ne serons occupé que les weekend ou occasionnellement )
Vous nous dites par ailleurs
Citation: Notre système de chauffage sera une pompe à chaleur avec chauffage au sol sur les 2 niveaux.
Je suis très sceptique. les robinets thermostatiques sont effectivement efficaces pour les circuits radiateurs. Par contre j'ai du mal à imaginer ce que tous ces thermostats vont piloter dans le cas d'un plancher chauffant, les boucles de chaque chambre étant sur le même circuit.
De : Yvelines (78) (78)
Tino67 a écrit:...Pensez-vous que l'installation de thermostat dans chaque chambre et un bon investissement? (certaine chambre ne serons occupé que les weekend ou occasionnellement )
800€ ? ce n'est pas un investissement, c'est une dépense.
si on prend le prix fort (prix public) pour un isolant type ldv GR32 :  1€ le m2 par centimètre d'épaisseur cela correspond à... 80m2 d'isolant en 10cm d'épaisseur
dsl pour ce hors sujet
Gerente a écrit:Bonjour,
Je pense qu'il va y avoir un circuit par chambre et une electrovanne qui sera piloté par le thermostat.
Dept : Bas Rhin
***** a écrit:Bonsoir
Je pensais faire une petite économie en évitant de chauffer les pièces inoccupé.
Dept : Bas Rhin
AMHA, vu les consos chauffage , la régul thermostat aura un intérêt pour le confort (individuel dans chaque chambre) avant les éventuelles économies.
Si vous n'avez pas le document, demandez les calculs au cst (conso chauffage par m2/an) et faites le calcul pour les pièces inoccupées.
Il y a malentendu Tino, ce que tu souhaites avoir, ce n'est pas un thermostat, c'est un réglage pièce par pièce; un thermostat d'ambiance, pour un plancher chauffant ne sert strictement à rien; par contre, il te reste toujours la possibilité de régler pièce par pièce le niveau de la température, c'est simple, un bouton à tourner.
Par ailleurs, un simple sèche-serviettes dans la salle de bains (qui doit bien faire 6 m2), et tu n'as plus besoin du tout d'une deuxième régulation pour l'étage; inutile donc de dépenser 800EUR en plus.
De : Arzal (56)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h51
Devis pompe à chaleurArtisan
