Branchement télérupteur encastrable Legrand 049167
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 445 fois
Env. 10 message Gironde
Je viens solliciter votre aide car j'ai un télérupteur bipolaire encastrable legrand (référence 049167) que je veux remplacer par un télérupteur legrand netatmo.
Le problème est que je ne comprends pas le montage de mon télérupteur actuel et qu'après un long moment à chercher sur le net, je ne trouve aucune notice de montage qui me permettrait d'identifier les cables et de comprendre le montage.
Sauriez vous m'aider sur la base de la photo jointe qui correspond à mon télérupteur actuel ?
Car je m'attendais à y retrouver 5 cables :
En provenance du disjoncteur :
- 1 phase
- 1 neutre
En provenance des interrupteurs :
- 1 retour poussoir
EN provenance des lumières :
- 1 retour lampe
- 1 neutre
En pratique j'ai 5 cables qui arrivent dans le télérupteur mais il y en a un qui part d'une borne du télérupeur à une autre borne du télérupteur...
Donc je ne comprends vraiment pas...
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Sébastien
actuellement, les poussoirs sont alimentés par le neutre
le retour poussoir est en bas à gauche (fil bleu)
la phase arrive en haut à gauche puis alimente le contact en haut à droite (première borne)
le retour lampes est à droite (borne basse)
De : Manche (50)
De : Manche (50)
Merci beaucoup Rfco pour ce retour très clair et d'avoir pris le temps de me répondre !
Il y a du mieux dans ce que j'arrive à faire mais ce n'est pas encore ça...
Par rapport au pdf que tu m'as envoyé, c'est effectivement bien le matériel que j'ai acheté et le montage que j'ai
Par contre, par rapport aux explications que tu as pu me donner sur le montage initial, j'ai fait le branchement suivant :
- cable bleu (retour poussoir) positionné sur le deuxieme branchement du nouveau télérupteur (représenté en noir)
- phase dans le troisième branchement (en rouge)
- retour lampe dans le premier branchement (en noir)
J'ai trouvé 2 dominos avec des fils bleu dans mon installation :
- 1 domino avec 2 fils bleu qui m'ont semblé être le neutre des lampes et que j'ai branché en 4eme position (en bleu)
- 1 domino avec 5 fils bleu qui m'ont semblé être le neutre du disjoncteur et que j'ai tiré sur la 5eme position (en bleu)
Résultat des courses... J'ai la lumière, que je peux commander via mon smartphone (allumer / éteindre) sans aucun problème mais... mes interrupteurs ne fonctionnent plus...
J'imagine que j'ai donc raté quelque chose dans mon installation....
Tu aurais une idée ?
Encore merci mille fois !
Sébastien
Tu a donc mal compris mon explication
pour que cela fonctionne, tes poussoirs doivent etre alimentés par une phase
seulement, tes poussoirs sont alimentés par le neutre
donc c'est logique que cela ne peut pas aller
De : Manche (50)
donc si je comprends bien cette fois, je ne peux pas remplacer simplement un appareil par un autre et il faudrait que je modifie toute mon installation des poussoirs...
Je pensais vraiment que ce serait plus simple... Ca va bien au delà de mes compétences... :-(
Merci pour ton aide en tout cas !
Re
donc, soit tu modifie pour alimenter tes poussoirs via la phase, soit, tu mets une "astuce" en place et donc le récepteur là où se situe actuellement ton télérupteur, ce qui oblige à mettre aussi un contacteur commandé par les bp actuels qui lui enverra la phase voulue sur ton récepteur netatmo.
De : Manche (50)
Merci beaucoup pour tes conseils !
Je vais quand même jeter un oeil à mes BP car j'ai lu sur le net que l'alimentation via le neutre se faisait jusqu'à début des années 80 mais que depuis, c'était essentiellement via la phase.
Comment as tu réussi à déduire via ma photo que mes BP étaient alimentés via le neutre ?
Au delà, je pense que je ferai appel à un électricien car je sais faire quelques petits trucs basiques mais là, je ne le sens plus trop...
Re bonjour Rfco,
C'est rigolo, en cherchant à me documenter sur le sujet, j'ai trouvé un message de toi sur un autre forum traitant la même problématique (à priori) et tu répondais :
"salutatous
regarde donc ici : lien
En cas de commun des BP au neutre il suffit d'inverser le fil de phase et le retour lampe."
https://www.systemed.fr/forum-bricolage/telerupteur-silencieux-t22805.html
Ca ne pourrait pas fonctionner dans mon cas ?
Hello
non, pas dans ton cas, ce n'est valable que pour yokis
De : Manche (50)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 08h01
