Diamètre alimentation eau Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 181 fois
Env. 20 message Loiret
Je viens vers vous car je me pose une question sur les diamètres alimentations
J'explique la situation
J'ai un pavillon neuf sur 3 niveaux ( garage )
Sous sol, rez de chausse et 1 etage
Au sous sol il y aura 1 toilette et 1 evier
Rez chaussé : 1 cuisine uniquement
Étage : 1 salle de bain et 1 toilette
Mon alimentation eau en diametre 25 arrive au sous sol donc je mais une nourrice 2 voies pour alimentation du toilette et du petit evier
Puis de ma nourice je doit remonter au 1 etage ou il y auras le ballon eau chaude car au ballon je mettrais 2 nourrices ( eau chaude eau froide ) qui distriburons la cuisine juste en dessous et la salle de bain juste a coté
Donc pour ce qui est des diametres evier toilette ....pas soucis mon soucis est:
entre ma premiere nourrice au sous sol et ma 2 eme au premier etage quel diametre doit je mettre ?
Je suis en per entre mes 2 nourrices il y a une distance environs 8 a 10 metre environs
Doit je mettre un reducteur de pressions a l'entrée du ballon ou avec la distance on n'en na pas besoin
Merci de vos reponse
Dept : Loiret
Sujet résolu !
Le diametre est en fonction du débit des points d'eaux a alimenter,
dans votre cas un diametre 16/20 per en remontant du ballon aux/entre nourrices fera l'affaire.
Le réducteur de pression, toujours en début d'installation en amont.
De : Loire (42)
Merci pour votre reponse
Le faite de mettre un réducteur en amont donc avant les 2 nourrices cela ne risque pas de trop limité le débit a la sortie eau chaude ?
Ou au depart laisser tel quel et si il y a trop pression mettre le réducteur
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
