Env. 10 message Isere
Nous avons fait l'acquisition d'une maison des années 1980 où à l'époque il était courant d'avoir le coin salon légèrement en dessous du niveau du reste du séjour. Mais ça s'était avant !!!
Nous prévoyons de retirer le carrelage de l'ensemble de la pièce, de supprimer la cheminée à foyer ouvert (remplacement par poele à pellet), de combler ce "trou" et de recarreler le tout.
Pour combler le trou j'aurais besoin de conseil pour être sûr de ne pas avoir de problème après (carrelage qui casse ou fissure, ...).
Voici plusieurs questions que je me pose (si il y en a d'autres que je n'ai pas pensé je suis preneur):
- Dois enlever le carrelage de la partie plus basse?
- Avec quoi dois combler le trou (uniquement béton ou gravât + dalle béton, polystyrène? + dalle béton , autre)?
- Comment lier les 2 dalles pour ne pas avoir de risque de fissure à posteriori?
- Ragréage avant pose de carrelage?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Marc
PS: J'espère que mes photos vont s'afficher, pas visible lors de l'écriture du message (juste 2 petits icônes)
Dept : Isere
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Crainte du premier message confirmée: pas de photos
Les voici.
Dept : Isere
HS ON :
Cette pièce est très belle, j'adoooore les canapés.
HS OFF
Pour le carrelage sur cette partie, autant le laisser (à moins que... ? attendons d'autres avis)
pour combler la hauteur :
- avant de voir la photo j'aurais suggéré une bonne épaisseur d'isolant puis chape
- avec photo : la différence de hauteur semble conséquente, à voir (resistance des isolants) ...
ne comblez pas avec du béton : trop lourd, la structure n'est pas prévue pour.
ce type de décalage implique-impliquait souvent un défaut d'isolant en périphérie (du "trou" ) , quelque soit la solution qui sera choisie, n'hésitez pas à poser un panneau vertical (coupé en bande, à bonne hauteur) pour corriger ce défaut (on le voit encore sur les constructions neuves).
pour les liaisons et risques de fissures, cela va dépendre -entre autres- du choix des matériaux pour le trou ;
vous avez prévu d'enlever le carrelage sur la partie haute ou vous re-carrelez par dessus ?
dans le 1er cas , + de boulot mais permettrait d'avoir une chape "fraiche"-neuve-continue sur l'ensemble de la pièce.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 18h01
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Quel parquet choisir ?
Photos déco de salons
16 salons hauts de plafond
