Pose paroi douche italienne maçonnée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 381 fois
Env. 500 message Haute Garonne
Je dois poser 2 parois de douche pour mes 2 futures SDB. Il n'y a pas de bac à douche car nous allons les réaliser  en maçonné + nappes et étanchéité avant pose faïences.
La première paroi fera 1000 mmm x 2000 mm
La seconde paroi fera 500 mm x 2000 mm
J'ai 2 questions :
1 - pour fixer la paroi de douche faut-il absolument avoir un sol totalement plat car en ce qui me concerne le sol est un peu en pente pour permettre l'écoulement de l'eau vers le caniveau?
2 - faut-il impérativement fixer la paroi de douche au sol ou une fixation au mur sur toute la hauteur + barre stabilisatrice sur le haut suffisent ?
Je vous remercie pour votre aide.
Personne ?
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
La paroie doit reposer sur le sol plan à 100%. En dessous de la vitre se trouve un joint qui fait l'étanchéité, puis mettre un joint silicone transparent. Comme vous maçonnez le bac vous même vous pouvez réaliser cette préparation, tout en donnant un légère pente lors de la pose du carrelage. Bon, vous avez choisi cette option pas la plus facile à réaliser. Pourqoui pas un panneau weddi puis le carreler ?
Dept : Bas Rhin
La paroie est maintenue sur le dessus par une barre reliée au mur
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre réponse.
Donc, si je comprends bien, il nous faut faire la chape plate à ce niveau là, puis, au moment de faire le carrelage, on donnera un peu de pente, juste après où repose la vitre. C'est bien cela ? Du côté de cette vitre, nous avons, pour arriver jusqu'au bord du caniveau 10.5 cm, ce qui ne représente pas une pente trop prononcée du fait de cette petite mesure (pente à 2% environ).
Nous n'avons pas voulu du panneau Weddi.
Merci et bonne journée
Bricoler67 a écrit:Bonjour
Pour cette SDB, étant donné que la fenêtre tombe sur le fond de la douche (pas le choix...) nous pensons mettre, si la barre murale ne peut pas être installée du fait de cette fenêtre (il faut que l'on mesure car il faut que la barre soit à plus de 55 cm du mur où est fixée la paroi), un barre au plafond, en renforçant, par les comble sa fixation (planche de bois par exemple ou fer).
Bricoler67 a écrit:La paroie est maintenue sur le dessus par une barre reliée au mur
Réfléchissez quand même avant les travaux. Un panneau weddi ou autres marques, travail plus simple à réaliser. Oui chape plate sur au moins 5 cm de large, la où repose la paroie. Vous pouvez donner une légère pente lors de la mise en place de la chape. Le carrelage sera plus facile à poser
La barre de fixation doit être parallèle au plafond, ça permet de donner de la rigidité à la paroie.
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre réponse. Notre choix est déjà fait. Les caniveaux sont posés.
Nous ferons la chape plate et créeront les pentes à l'aide de la colle à carrelage. Par contre, dans ce principe, il est quand même possible de faire une pose de carrelage en diamant ? Je pense que oui mais j'ai un petit doute ?
Merci beaucoup
Bricoler67 a écrit:Réfléchissez quand même avant les travaux. Un panneau weddi ou autres marques, travail plus simple à réaliser. Oui chape plate sur au moins 5 cm de large, la où repose la paroie. Vous pouvez donner une légère pente lors de la mise en place de la chape. Le carrelage sera plus facile à poser
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h03
Devis création salle de bains
