Devis Bordures + enrobe
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.255 fois
Aviseur Env. 200 message Seine Maritime
je viens vers vous pour avoir un avis sur mon devis.
Nous souhaitons faire une entrée en enrobe pour une surface de 116m2 + 27 mL de bordures.
Voici ce qui nous est proposé :
- GRATTAGE ET REPROFILAGE : Comprend le terrassement sur la partie en terre avec évacuation. Fourniture, le transport et la mise en oeuvre de grave 0/31.5 sur la voirie 116 m², ainsi le compactage. --> 116x10€ = 1160€HT
- BORDURETTES : Fourniture et pose de bordurettes P1 sur lit de béton.27mL. --> 27x28€ = 756€HT
- ENROBE : Comprend la fourniture, le transport et la mise en oeuvre d'un enrobé noir BB 0/06 sur 0.05 m
d'épaisseur, soit 125 kg/m² pour voirie légère.--> 116*23€ = 2668€HT
soit un global à 4584€HT --> 5042€ TTC.
Qu'en pensez vous ?
Picto recompense Aviseur
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Difficile de vous conseiller sans avoir plus d'éléments :
  • Reprofilage, quelle épaisseur ?
  • Y-a-t-il de la pente ?
  • Les voitures doivent-elles passer sur les bordures pour repartir ou se garer sur la pelouse par exemple ?
  • Je ne vois pas de regard d'évacuation d'eau de pluie, normal ?
Sans parler prix, orientez-vous sur la durée avec une pose dans les règles de l'art donc ne pas être trop radin ou optimiste. Je vous conseille à priori :
  • Du vrai trottoir bien cimenté et pas de la bordurette.
  • Un géotextile sur la terre compactée avant la pose de grave.
  • Grave 25 cm compacté en 3 passes et pas que 2 !
  • Enrobé en 6cm de 0/10 ... moins fin mais plus résistant.
  • Veillez à un bon compactage au rouleau et pas au vibreur (sauf sur les bords).
Ps) faites faire au moins 2 devis.
Dept : Savoie
Merci Emile73 pour tes remarques. je vais repondre aux questions posées :
- Reprofilage, quelle épaisseur ? Aucune idée - Quel minimum conseilles-tu ?
- Y-a-t-il de la pente ? il y en a une d'environ 7/8%
- Les voitures doivent-elles passer sur les bordures pour repartir ou se garer sur la pelouse par exemple ? Non pas du tout - c'est juste pour faire plus sympa. On voulait des bordures en pavés mais un artisant nous l'a deconseillé au risque que ca ne tienne pas dans le temps. Est vrai ?
- Je ne vois pas de regard d'évacuation d'eau de pluie, normal ? Il y a 2 regards betons. L'artisant nous a dis qu'il n'y aurait pas de pb avec l'enrobé...
- Le "vrai" trottoir" ca parait bien trop gros je trouve. meme si jai conscience que ca maintiendra bien mieux, ca va jurer avec le reste.
- Le geotextile, c'est une question que je compte poser. merci de me l'avoir rappeler.
- "Enrobé en 6cm de 0/10 ... moins fin mais plus résistant" - est ce quil y a une vraie différence de de resistance ? il est vrai aussi qu'en 0/10 ca fait moins residentiel et bien plus routier.
Un deuxieme devis est en attente. l'artisant overbooked, nous a prévenu que le délai serait de 15j !!
Reprofilage en tenant compte de l'épaisseur finie. Donc si 25 de grave et 6 de goudron, ça fait un décaissement de 30 mais c'est à voir au cas par cas.
8% de pente, je maintiens 6cm de 0/10.
Géotextile oui il faut.
Vrai trottoir, il faut choisir un beau mais pas de la bordurette !
Je dis tout ça par expérience, il y 30 ans, j'ai fait chez moi 300 m2 avec peu de grave posée sur du tout venant, du goudron 0/06 avec trop peu d'épaisseur et des bordurettes posées cimentées mais mal ... pas terrible car le goudron avec pente de 12° se décompose petit à petit, il fend depuis longtemps et j'ai eu assez vite un gros nid de poule là où les roues de voiture tournes, les bordurettes bouges et se désolidarisent surtout là où les voitures recule pour repartir.
Il y a 20 ans, j'ai fait chez ma mère 800 m2 dont pente de 15° sur 30 m avec du vrai trottoir, une bonne couche de grave sur terrain bien tassé et 6cm de 0/10. On passe régulièrement avec des voitures ou tracteur agricole ... c'est nickel.
Mais si tu ne fais que marcher dessus et que tu recherches un peu de design alors c'est peut-être différent.
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Pour le reprofilage, vérifiez l'épaisseur, il vous faut un minimum de 20cm d'empierrement, un géotextile serait mieux s'il y a que un 0/30 de prévu. L'empierrement doit être excempt de terre, pas de mélange terre pierre !
Pour la bordure, on voit souvent de la p1 entre espace vert et voirie, le prix est dans la moyenne haute. Mais vous pouvez très bien faire poser des pavés en rive, il faut qu'ils soient scellés et ça tiendra mieux.
Pour l'enrobé, le prix est correct, un 0/6 fait mieux fini pour une maison. La résistance entre un 0/6 ou un 0/10 ne change pas grand chose, c'est l'empierrement et le compactage qui sont importants pour une bonne tenue de l'ensemble.
Vous devriez demander un devis a un TP qui sera plus routier qu'un artisan comme un paysagiste ou autre. Les prix devraient être équivalant.
Dept : Vendee
Encore merci pour ces précisions.
J'ai fait un deuxième devis chez un paysagiste... c'est le double ! Aie ...
J'attends la venue de "Daniel Moquet" vendredi -> Beaucoup m'en ont fait de la pub. On verra également.
La zone a enrober est un chemin d'accès qui avait ete crée lors de la construction. (grave d'ecosse ou un truc comme ca ;o))
Je pense rester sur du 0/6 (plus fin) + bordure P1 ( pas moche au final si c'est pas trop ressorti)
A ce prix, pas envie de me louper. lol
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h17
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
