Plaque de platre BA13 sur Scrigno Doortech
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 571 fois
Env. 100 message 22200 (22)
 Bonjour a tous.
 Je suis en train d'installer des porte Doortech de chez Scrigno épaisseur 100mm.
 Pas de problème particulier sur le montage ou la pose de celle ci sauf que le caisson nu fait 78 d'épaisseur donc si j'y ajoute mon BA13 de chaque coté : 13+78+13=104 non 100! je me retrouve donc avec 2 mm de trop de chaque coté!
 Quide de la pose du kit de finition qui lui fait 100mm?
 Et normalement pour continuer le plaquage BA13 dans la continuité on doit placer des rails/montant de 48 et mettre 2 plaque de platre de chaque coté soit 13+13+48+13+13=100.
 Comme mon caisson plaqué fait 104mm et la reste de la cloison 100 le décroché de 2mm de chaque coté ne va t'il pas mettre en contrainte le BA13?
 Merci a vous
De : 22200 (22)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
J'ai un châssis doortech double à la maison et j'avais eu le meme « soucis » que toi, une fois plaquée le défaut de 2mm de chaque côté ne ce voit pas, tu sera certainement le seul à le savoir... après en fonction de tes pièces tu peux pousser le défaut d'un côté ou de l'autre delà cloison aussi. Je n'ai pas fait l'habillage encore du châssis. Y'a des photos sur le forum concernant ces châssis scrigno\doortech
De : Loire (42)
Ok merci. De tous façon je n'ai pas trop le choix. En effet, je vais surement déplacer le probléme plus d'un coté que de l'autre, mais c'est quand même dommage de ne pas prévoir soit un caisson 4 mm moins large (réalisable) dès la conception ou alors de faire les profilé de finition a 104mm et tant pis pour la suite de la cloison où les 4 mm ce "noieront" dans la masse de placo.
Merci pour ta répons
De : 22200 (22)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h33
Bien choisir ses fenêtres
