Protection sous toiture d'un grenier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 337 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Je viens d'acheter une maison datant de 1977 et avec une toiture en ardoise.
Dans cette maison, j'ai un grenier au dessus de mon garage.
Je peux accéder à ce grenier depuis une porte intérieure à la maison.
D'ici quelques années, je procéderai certainement à une isolation complète de cette pièce, mais pour le moment je souhaite l'utiliser en espace de stockage divers.
Cependant j'aimerai protéger un peu les affaires stockées de la poussière pouvant venir de la toiture.
Le but n'est que de limiter la poussière, je ne vise pas une isolation thermique.
Mais je m'interroge sur les problèmes d'humidité ou dégradation de la charpente avec une solution pas adaptée.
J'ai pensé à plusieurs solutions :
-agrapher une bache en plastique (type protection travaux) sur les chevrons directement ?
- Agrapher une bâche de type pare vapeur ?
- agrapher un isolant fin multicouche directement sur les chevrons ? (cela isolerait un peu par la même occasion). Mais est-ce qu'il y aurait des problèmes d'humidité avec cet isolant ? Est-il possible de l'agrapher directement sur les chevrons ?
- autre solution ?
Je souhaiterai avec des conseils pour ne pas faire d'erreur.
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Bonne soirée.
Sylvain
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
mettez une membrane HPV (Hautement Perméable à la Vapeur d'eau)
C'est un produit qui est maintenant classique.
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Dans les règles de l'art, un écran de sous toiture se pose par l'extérieur lors de la construction ou d'une dépose totale de la couverture lors d'une rénovation profonde : http://www.ecrans-sous-toitu[...]us-toiture/
La pose préconisée par lucienpel d'une membrane HPV répond à la problématique de la poussière mais ne protégera pas votre charpente d'éventuelles fuites de la couverture et infiltrations d'eau ou de neige. C’est certainement  le meilleur compromis compte tenu de vos exigences mais il faut garder à l’esprit les limites de cette pose.
Lire ici pour plus d'infos le paragraphe sur les écrans de sous toiture.
Dept : Maine Et Loire
Je vous remercie pour vos réponses.
En effet, l'objectif est principalement la poussière (la toiture n'a pas de fuite pour le moment) et je ne peux la poser que depuis l'intérieur.
Je pense l'agrafer sur les chevrons (dans le sens verticale avec chevauchement).
Mais est ce que je dois m'arrêter à chaque panne intermédiaire et reprendre en dessous ou bien dois je aller de haut en bas en entourant les pannes intermediaires ? (dans ce dernier cas, en cas de légère fuite, cela risquerait de faire une cuvette ou stagnerait l'eau au niveau de la panne).
Qu'en pensez vous ?
Le sol est une dalle béton et les murs en parpaing. En posant une membrane HPV, vous me confirmez que cela ne générera pas de problème d'humidité ?
Cordialement.
juste pour la poussière vous pouvez vous arrêter au niveau des pannes .
< En posant une membrane HPV, vous me confirmez ..... >
oui si elle et bien HPV
Cdt
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 11h42
