Gaines élétriques et tuyaux d'eau dans faux plafond
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 594 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Dans le cadre de la rénovation de notre maison, je souhaite retirer des nouvelles lignes électriques et de nouvelles alimentation d'eau.
En effet, l’électricité date de 1977 et n'est plus adaptée. Nous allons refaire la cuisine, je souhaite donc retirer des nouvelles lignes pour cette pièce depuis le compteur.
Pour l'eau, l'alimentation depuis le garage vers de de la nourrice distribuant les différentes pièces se fait par le vide sanitaire et avec le temps cela pourrait percer.
Nous avons un couloir qui distribue les différentes pièces.
Je pensais donc passer des tuyaux d'eau et retirer des nouvelles gaines électrique en les fixant au plafond du couloir. Je ferai ensuite un faux plafond en placo pour cacher le tout.
Est-ce possible et autorisé de passer des tuyaux et des gaines dans le même faux plafond ?
Dois-je passer des gaines avec fils ou bien juste des câbles (type RO2V) ?
Si cela est possible, j'envisageai de mettre un chemin de câble (ceux en PVC, pas en métal) pour passer toutes mes gaines et ainsi éviter de devoir toutes les fixer une par une au plafond ? Qu'en pensez vous ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Bonne soirée.
Sylvain
Env. 70 message Seine Et Marne
Rien ne vous interdit de passer au même endroit des gaines d'eau et des câbles électrique. Si vous avez des boites de raccordement électrique éviter de les mettre sous les tuyaux d'eau toujours au dessus (le mieux étant de les éloigner au maximum).
Je ne suis pas sur que la mise en place d'un chemin de câble soit plus simple. Avec une fixation vous pouvez attacher plusieurs câbles. tout dépend de la longueur de votre chemin de câble et de la quantité de câble.
Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 08h13
