Plancher chauffant , percer ? 1970
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 533 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour, mon problème étant le suivant , je possède un bien dans un immeuble datant de 1970 , une cloison a été cassée précédemment pour faire une cuisine ouverte.
Ayant acquis le bien , j'aurais voulu remonté une cloison pour incorporer une verrière : je lis long en large le règlement de copropriété , j'appelle le syndic :
J'ai du chauffage au sol datant lui aussi de 1970 , voulant monter la cloison je suis obligé de percer dans le plafond et au sol , problème il n'ont pas les plans , ni la profondeur à laquelle se trouve les tuyaux chauffant , j'avais prévu de percer au minimum à 30 mm m'a dit l'artisanat.
La norme étant de 5-6 cm m'a t'il dit , était-ce le cas à l'époque ? Y a t'il un risque ?
Merci par avance !
Bonjour, Ne pourraît-on pas juste, creuser légèrement la chape de 2 mm et avec une colle, genre colle à carrelage poser la cloison. Il suffit que ça ne puisse pas glisser, car son poids la tiendra plaquée au sol.
En tout cas, il ne faut pas prendre le moindre risque en perçant, sinon vous aurez de GROS PROBLEMES.
Env. 80 message Longuenesse (62)
Bonjour , si vous réaliser la cloison en ossature métallique vous pouvez coller le rail au sol avec une colle PU ( type ms9 polymère )
De : Longuenesse (62)
Env. 7000 message 06 (6)
Au cas où vous ne pourriez pas faire autrement que percer le plancher chauffant, il vous faudra au préalable tracer les câbles ou les tuyaux chauffants. Cela se fait avec une camera infra-rouge, ou (moins bien) un thermomètre infra-rouge. Ca coute cher à l'achat, mais vous pouvez trouver un électricien, ou un chercheur de fuites qui le fait. Mais il faudra dépenser quand-même.
Les épaisseurs d'enrobage des câbles ou tuyaux, c'est de la théorie ; on ne sait jamais ce qui a été fait en réalité.
De : 06 (6)
En 1970, les PC n'étaient pas légion, et même plutôt rares, et pas en PER, plutôt en cuivre.
llovir a une très bonne idée avec une détection infra rouge; lorsque le PC est en chauffe avec une T° suffisante (Voir à augmenter cette T° pour une meilleure détection). Sinon, ce PC, je pense, devant être en tube métallique, voir avec détecteur de métaux.
De : Langeais (37)
Le détecteur de métaux, c'est pas mal, mais comment faire la différence entre tubes chauffants et armatures BA ?
Maintenant, les caméras infra-rouge, c'est pas forcément cher. Par exemple celle-là, mais je ne sais pas si elle convient pour cette application.
https://www.amazon.fr/Black-Decker-TLD100-XJ-D%C3%A9tecteur-[...]ra+thermique+infrarouge
De : 06 (6)
Ce n'est pas une caméra, mais un thermomètre IR, mais ça convient aussi, mais plus difficile pour avoir une bonne visualisation des T°.
Un PC est noyé dans du béton qui est coulé sur une couche d'isolant se trouvant sur la dalle de plancher "béton"; le treillis mis avec les tuyaux du PC devrait donner un signal moins important que ces derniers(??
La meilleur méthode devrait être la détection thermique.
Le problème risque d'être l'épaisseur de la dalle noyant les tubes; si elle est trop épaisse, il n'y aura peut être pas beaucoup de différence en surface puisque la dalle est faite pour lisser et y répartir toute la chaleur.
De : Langeais (37)
damien62219 a écrit:Bonjour , si vous réaliser la cloison en ossature métallique vous pouvez coller le rail au sol avec une colle PU ( type ms9 polymère )
+1 pour la colle.
idem si vous préférez bois : collé, ce sera très bien.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h48
Le dosage du béton
Le dosage du béton
