Pose d'un receveur sur un receveur existant...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 879 fois
Env. 10 message Finistere
Nous rénovons notre petite salle de bains d'appoint.
L'ancien  propriétaire a posé le receveur de la douche en contrebas (25 cm sous le niveau du carrelage), certainement à même le sol. Nous voudrions rehausser l'accès à la douche la marche est haute et pas vraiment pratique.
Est-ce possible de combler de ciment le receveur actuel pour monter au niveau du sol de la salle de bains en insérant juste un tuyau d'évacuation dans l'actuel ? À quoi doit-on faire attention ? Pour info, nous sommes des bricoleurs du dimanche
Merci pour votre aide !
Barbara
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour aucun problème pour cimenter le receveur actuelle si c'est du gres mais pas des plastique (se qui m'étonnerais si c'est vieux. faite juste bien le raccordement des evacuation.
De : Parthenay (79)
Combler ces 25cm de ciment : c'est lourd, attention que le bac ne se retrouve pas à l'étage du dessous W00t
autre solution : combler avec un isolant (resistant à la compression, ça va sans dire) , ce sera plus léger, plus facile-propre à réaliser et... vous n'aurez pas froid aux pieds !
Au vu des explication j'ai supposer que c'était sur un rez de chaussé mais effectivement si c'est en étage ne pas trop surcharger donc poser un tms pour ne garder que 10 cm d'épaisseur pour beton.
De : Parthenay (79)
Oui c'est bien en rez de chaussée mais l'idée de ne pas avoir froid aux pieds me plaît bien aussi ? ! Merci !
Perso je serais partisant de casser l'ancien bac de façon a recuperer correctement la vidange et voir ce qu'il y a dessous. D'autre part cela permettra de solidariser au mieux le beton de remplissage a la construction et évitera que ça travaille au niveaux des joints d'étanchéité.
De : Finistére (29)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h46
Devis création salle de bains
