RIKA - Ventilateur d'extraction des fumées et entretien
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 961 fois
Env. 20 message Gironde
J'ai un poêle TOPO II depuis 4 ans. Tout fonctionne parfaitement, j'en suis pleinement satisfait.
J'ai cependant une interrogation sur l'entretien à faire. J'ai un contrat d'entretien annuel avec mon installateur agréé RIKA, mais j'ai un doute que l'entretien fait soit complet.
Effectivement, à ce jour, voici ce qui est réalisé :
  • le ramonage du conduit
  • le démontage/nettoyage des pierres du foyer
  • le nettoyage des conduites de fumées (au dessus du foyer ainsi que le réservoir en bas)
Et c'est tout, en 1h15 d'intervention ... pour presque 200€...
Je m'étonne que ne soient jamais fait les éléments suivants :
  • ventilateur du système d’extraction des fumées --> c'est le point qui m'inquiète le plus
  • vis sans fin en bas du réservoir de granules
  • vérification de l'étanchéité des joints de la porte
Qu'en pensez-vous?
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Il faut voir ce que dit la documentation d'entretien de votre poêle TOPO
Dept : Savoie
Tout à fait, chose faite Happy
Mais est-ce une action que je devrais faire moi-même ou considérez-vous qu'il s'agit d'une prestation qui devrait être incluse dans un contrat d'entretien?
Car il y a des choses que je veux bien faire seul, mais je ne voudrais pas que le prestataire agréé me rejette la faute en cas de problème de fonctionnement du poêle, quelqu'en soit la cause.
J'ai un topo 1 installé en 2011. Plus de mainteneur rika dans ma région, je fais donc l'entretien moi même.
Ventilateur d'extraction : je le démonte et nettoie une fois par an (pour 2 entretiens annuels). C'est un peu compliqué, il faut démonter le parement en pierre pour alléger le poêle, le déplacer pour accéder à l'arrière, remplacer le joint plat. C'est pour ça que les pro ne le font quasiment jamais . J'ai lu sur le forum que quelqu'un le fait au compresseur avec une soufflette, sans démonter le ventilateur.
Idem pour la vis sans fin, c'est un peu de boulot. Il faut vider le réservoir, démonter les tôles latérales et arrières, etc. Je ne l'ai fait qu'une fois pour remplacer les paliers d'origine en bronze par des paliers céramique, ça faisait partie d'un lot de mise à jour rika. J'ai également changé les joints de l'échangeur et de la porte à cette occasion, en 2014 de mémoire.
Je dois rechanger prochainement les joints de la porte car le poêle siffle quand il s'arrête. Le sifflement cesse si j'appuie sur la porte, j'en ai déduit que le joint n'est plus étanche.
Seul, il n'est pas possible de réaliser toutes ces opérations en 1h15.
Dept : Bas Rhin
Merci beaucoup blueskies pour cette réponse détaillée
Env. 10 message Allier
Bonsoir à tous,
Moi j'ai Rika Roco depuis deux ans bientôt, et je suis comme svan33,
en effet, mon installateur est venu me faire l'entretien annuel, et il n'a
fait qu'aspirer les pierres du foyer ainsi que le réservoir de granulés, ramonage,
encore que, ils ont fait si vite que je n'ai vu que du "feu".
Enfin tout ceci pour 130€ 1h et demie.
Donc par conséquent, c'est moi qui fait le boulot, sauf ramonage (assurances !).
Actuellement je cherche un ramoneur, car tous ne font pas les conduits a pellets.
[color=#235f89] [/color]
Dept : Allier
Pour info, j'ai eu confirmation du SAV Rika que le ventilateur du système d'extraction des fumées doit être fait lors de l'entretien annuel
Env. 300 message Beny Sur Mer (14)
Bonjour,J ai un rika à Rocco ,mon vendeur es venu faire l entretien mercredi,il a nettoyer le foyer,démonter les paroi etc,il a "ramoner"de l intérieur sans démonter les tuyau,ca me parai bizarrerie soi aller jusqu'en haut,par contre il a pas vider le réservoir promet pour nettoyer vis sans sans fin...tout ca pour 165 euro
De : Beny Sur Mer (14)
Le ramonage a toujours été fait en démontant le tuyau en sortie arrière du poêle pour y mettre un sac, permettant de récupérer la suie qui tombe, via un ramonage par l'extérieur.
Autre info : lorsque j'ai indiqué à la société qui gère l'entretien que le SAV RIKA m'avait confirmé que le ventilateur du système d'extraction des fumées devait être fait systématiquement, il est revenu immédiatement le faire gracieusement.
Env. 10 message Nord
Bonjour blueskies.
Ou achetes tu ton joint plat pour le remplacement de l extracteur ?
blueskies a écrit:Bonjour
ludopenn a écrit:Bonjour blueskies.
bonjour, c'est ce type de joint
https://www.meilleurpoele.co[...]a-tous.html
Dept : Bas Rhin
Ok, merci pour le retour.
Peux tu me dire par ou accéder à l extracteur induo.
Devant ou derriere.??
Aucune idée, j'ai un topo
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Morbihan
Bonjour j'ai un rika Rio, il ne fonctionne plus et fait un bruit de soufflerie, je pense au ventilateur... mais comment y accéder ? Merci d'avance
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis hier à 22h18
Devis poeleArtisan
Devis poele
