Création nouveau bout de plancher à la place d'un escalier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 279 fois
Env. 200 message Vienne
J’ai un escalier béton quart tournant de 80 cm de large descendant le long d’un mur extérieur vers une cave. Je souhaite déplacer cet escalier à l’autre bout de la maison ; parce que là il est dans un coin de mon salon et c’est pas top !
Le sol entre le Rdj et la cave est constitué de poutrelles acier et hourdis briques. Autour de l’escalier ca passe à du béton armé. Il s’agit donc en premier lieu de casser l’escalier et créer un nouveau plancher sur la surface créée.
NB Je ne pense pas que l’escalier « porte » par partie en BA ; ce qui a été confirmé par un macon ; parce qu’il y a une poutrelle perpendiculaire aux autres qui permet de reporter la charge.
Me conseillez-vous de faire le nouveau plancher avec :
  • du béton armé avec des fers plantés dans les murs, la poutrelle et le plancher BA qui entoure ?
  •  Casser aussi le plancher béton armé pour reprendre tout cette partie en poutrelle/hourdis ; sachant que ne trouverai pas les mêmes matériaux ?
  •  Un combiné des deux en conservant le BA existant et en tirant une ou deux poutrelles avec des hourdis
Tous conseils sur la démolition et la création de ce nouveau plancher est le bienvenu !
Ci-dessous un petit croquis
Dept : Vienne
Aucun avis sur la question?!
Dept : Vienne
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Donner :
-Un croquis côté ACTUEL avec son environnement immédiat et sa nature.
-Un croquis côté de ce que vous souhaitez faire dans son nouvel emplacement.... avec son environnement et sa nature.
-Quelques côtes Verticales en hauteur et épaisseur selon ...
Ce genre de travail vous demandera tôt ou tard de consulter un BET structure pour vérifier la faisabilite et faire quelques calculs.
Donc, pour vous faire gagner du temps, faites-le venir sur place pour voir les lieux, peut-être faire quelques sondages d'investigations et vous dire ce qui est possible de faire.... moyennant un coût acceptable à ce stade. Après vous pourrez consulter votre Artisant/Entreprise....
Cordialement.
De : Pessac (33)
Le croquis actuel est celui que j'ai fourni
Croquis cible: c'est simple, il suffit de remplacer la trémie de l'escalier par un plancher béton.
Sérieusement?! Faire appel à un BET pour environ 2m² de plancher?
Dept : Vienne
Kaoutchou a écrit:Le croquis actuel est celui que j'ai fourni
*Re. Ben à vous de voir vos intérêts....!... si cela vous paraît simple à faire et sans embuche !
De : Pessac (33)
Pour ceux que ca peut intéresser: j'ai cassé l'escalier au marteau piqueur, soudé et scellé un IPN suivant le tracé vert, coincé du plancher LEWIS dans le creux des IPN et sur un décroché bienvenu dans le mur nord, étayé, mis de la ferraille en veux-tu-en-voila dont certains plantés dans les murs, puis coulé 8cm de beton avec petit gravier (soit le double du minimum recommandé sur les taules LEWIS). Aprés 15 jours de séchage il me reste à mettre l'isolant puis la chape.
Je pense que ce sera bon pour les 50 prochaines années! Évidement cela n'engage que moi...
Dept : Vienne
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 08h38
