Aménagement de grenier posé sur piliers, descente de charge et semelle isolée.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 318 fois
Bonjour à tous.
Ayant des petits moyens, j'ai acheté une maisonnette en mur en bauges(terre) sans fondation à base pierré avec une pièce de 33m2, et une petite étable de 26m2
Je souhaiterais aménager le grenier de la pièce unique en un étage d'habitation classique(une chambre, un bureau, une mini salle d'eau).
Le solivage d'origine n'est absolument pas adapté, il faut le refaire entièrement. Et c'est la que le sport commence...
Cette pièce est de forme en losange, avec de murs pas droit du tout, l'ancien solivage avait été planté dans les murs en terre à l'arrache, l'embouchure du bois étant bouffé par les petites bêtes qui vivent dans ces murs en terres..
Et le tout sur une porté de 5.7m, donc avec une flèche sympa.
Je pense donc que l'on peut écarter la technique de l'encastrement, et celle de la muralière fixé dans le mur avec des tiges filetés.
Il faut également divisé la porté par 2.
Je me penche vers l'utilisation de piliers, 10 en bois de section environ 20x20 disposés de la maniere suivante:
afin d'effectuer ce type de solivage, avec un ipn de type hea 180 au milieu de la pièce pour diviser la porté par deux.
Mais évidemment comme on utilise des poteaux, et donc des charges repartis sur des petites surface, faux faire attention sur quoi sont posé des poteaux.
En me basant sur une charge classique de 250kg/m2 pour mon étage, cela nous donne une charge totale de 7750kg à répartir sur les 10 piliers.
Je ne connais pas la science des répartitions de charges, intuitivement je penserais à la manière suivante :
à savoir 1/4 de la charge (1937kg) sur chacun des deux poteaux soutenant l'ipn, et un 1/16 soit 485kg sur chacun des autres poteaux.
SUIS DANS LE VRAI ?
Je pensais inséré des semelles isolés type 70x70 sous les poteaux dans ma dalle, comme dans le dessins ci-dessous :
sur le dessins, je gratte sous le mur, c'est l'avantage des mur en bauge tellement consistant que l'on peux le faire.
Je ne sais pas quel semelle isolé il faut sous les poteaux qui vont prendre 2 tonnes, sous ceux qui vont prendre que 500kg.
Les semelles isolés doivent elles vraiment isolé du reste de la dalle ou couler en même temps ?
Peuvent être au même niveau que la dalle ?
J'ai pour contrainte de la terre argileuse sous le hérisson, est ce rédhibitoire pour poser des piliers ?
Pour l'instant j'en suis toujours au térassement.
Merci pour votre temps de lecture, et vos éventuels conseils.
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Je tente de relancer ce vieux sujet.
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 17h10
