Conseils Clim Gainable Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.774 fois
Env. 10 message Herault
j'ai en cours une rénovation à proximité de Montpellier. Le plombier m'a proposé de mettre en place une clim gainable plutôt que reprendre tout le chauffage à partir de radiateurs.  Il doit faire intervenir un professionnel pour obtenir un devis. Je souhaite obtenir plusieurs devis pour pouvoir comparer.
La surface de la maison est de l'ordre de 180 à 190 m2 de plein pied avec hauteur de plafond de 2,60 mètres. La maison dispose de 4 chambres de 12 à 24 m2 desservies par un grand couloir et une pièce à vivre de 90 m2 (Salon - Salle à Manger - Cuisine ouverte). A noter que cette pièce de 90 m2 est ouverte au Sud avec deux baies vitrées de 2,3 mètres.
Que faut-il envisager comme installation sachant que l'idée est d'avoir le chaud en hivers et le froid en été avec une régulation dans chaque pièce de la maison ?
Quelle marque de matériel utiliser ? Quelles est la plus fiable ? Quel est le SAV le plus performants ? Contrat de maintenance (coût) ?
Quel prix faut-il envisager pour une installation "sérieuse" de ce type ?
Avez vous des professionnels dans la région de Montpellier (10 km nord) à conseiller ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Dept : Herault
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Un grand classique du gainable à contrôle par zone un peu sophistiqué (pas de zone maître, pas de recours à un by-pass), c'est soit un gainable fujitsu-atlantic avec son système propriétaire zonecontrol, soit un gainable parmi les nombreuses grandes marques associé à un contrôle par zone AIRZONE. Le système de régulation par zone est éligible au crédit d'impôt.
Depuis l'automne dernier, nous avons un gainable HITACHI avec un système AIRZONE 8 sorties, et nous sommes très satisfait (mode chauffage pour le moment). Concernant la puissance, il faut connaître les déperditions de votre logement et la température de base du lieu d'habitation (Montpellier c'est sans doute -4 °C).
J'ai posté quelques données sur la consommation de notre installation ici : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-349355-prix[...]m-gainable.php#5073192.
Pour le prix d'une installation gainable il faut compter entre 80 et 120 euros / m2 selon la taille, la complexité et le type de régulation.
Dans votre cas, vue la taille de votre maison, je partirai sur 2 groupes gainables, 1 pour le séjour / couloir régulé uniquement par le gainable (1 zone), et un autre groupe gainable avec régulation 4 zones pour les chambres.
Jetblack
Merci pour votre réponse qui est très claire. J'ai obtenu un premier devis de l'ordre de 10 000€; il n'est pas très élevé par rapport aux tarifs que vous évoquez, mais il faut je crois avoir quelques précisions notamment sur la régulation car il y a 4 kits thermostatiques. Je pense que cela mérite des éclaircissements.
Il y a une unité extérieure et une unité intérieure.
La marque proposée est du Daikin. Qu'en pensez vous ?
Dept : Herault
On vous propose en effet un système de régulation "simple" mais qui fonctionnera très bien. Votre séjour sera la pièce maître, et les chambres (les 4 kits) ne fonctionnera en chaud ou en froid que si le séjour est en demande.
Daikin est réputée comme étant une excellente marque. Le prix est très correct vu la surface à traiter
Ceci dit, dans votre configuration, je préférerais à titre personnel 2 groupes plutôt qu'un seul. C'est plus cher mais le rendement global sera meilleur. En plus en cas de panne, vous ne perdez le chauffage ou la clim que sur la moitié de la maison, et d'autre part, selon vos besoin vous pourrez en mi saison chauffer la partie chambres, et climatiser la partie jour. Ce sont des cas rares mais qui peuvent arriver selon l'exposition de la maison : exemple : partie nuit au nord et à l est, partie jour au sud avec de grandes baies vitrées.
Jetblack
merci Jetblack pour vos conseils avisés; j'ai suivi vos conseils et ai demandé un devis avec deux groupes. Le devis de 12,7 k€ est effectivement un peu plus élevé de 3K€ mais l'entreprise m'a confirmé que cette installation était plus intéressante en terme de souplesse d'utilisation pour une habitation de cette surface puisque les deux parties sont indépendantes. Les deux unités ont une puissance totale un peu supérieure à celle d'une unité seule (précédent devis). La partie chambre sera régulée avec un kit de zoning tandis que la pièce à vivre sera autonome.
Voici ce qui m'est proposé (toujours en Daikin).
PARTIE JOUR: ( régulé par télécommande principal )
( 4 bouches de soufflage et 1 grille de reprise )
Unité interieur:
        Ref: FBQ100D
Unité exterieur:
       Ref: RXS100L3
PARTIE NUIT: ( régulé par un zoning delta dore )
Unité interieur:
        Ref: FBQ60D
Unité exterieur:
       Ref: RXS60L3
Kit delta dore régulation zoning
Clapet bi-pass de décompression
Qu'en pensez vous ?
PaulSud
Dept : Herault
Ca me parait bien, vous gagnerez en souplesse d'utilisation et en qualité de régulation. En particulier, vous pourrez chauffer 2 chambres sans chauffer le séjour par exemple, ce qui n'était pas possible avant.
Voyez si vous pouvez avoir une régulation AIRZONE 4 sorties pour la partie nuit, ce serait le top ;)
https://www.domotelec.fr/achat/pack-de-regulation-gainable/p[...]-5731-airzone-blue.html
Il y a 30% de crédit d'impôt sur les système de régulation et la TVA n'est que 5.5 %.
Il est possible que votre installateur n'ait pas l'habitude de ce type de régulation mais vous devriez trouver un installateur qui le propose.
Quelle est la puissance totale que l'on vous propose d'installer en chaud et en froid ? Quel est le niveau d'isolation de la maison ?
Env. 40 message Drome
Je me permets de me glisser dans ce sujet car j'étudie actuellement la pose d'un gainable et j'ai deux propositions,
D'une part Atlantic ARYG36 LML et Zone Control 2.0
D'autre part Panasonic S-71E5A / U-71PE1E5A et Airzone
A priori les caractéristiques des deux systèmes semblent assez proche et suffisant pour 100 m2 environ et 5 zones.
Pour l'instant ma grosse interrogation et sur l'éligibilité des systèmes de régulation au crédit d'impôt (CITE), l'installateur du Panasonic me dit que Airzone est éligible mais, par contre l'installateur Atlantic m'affirme que non !!!
J'avoue ne pas comprendre pourquoi l'un serait éligible et l'autre non, les deux systèmes me semblant réaliser la même chose...
Merci pour vos réponses.
Bonjour, Il faut regarder le site des impôts et le CITE.
En 2017, les systèmes de régulation de chauffage étaient éligibles à la TVA à 5.5% et au crédit d'impôt de 30%. Je n'ai pas vérifié en 2018.
En cache depuis aujourd'hui à 19h31
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
