Rénovation - Brique/Chaux/Humidité vs BA13 Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 266 fois
Env. 30 message Nord
Alors voilà, nous avons décidé de ré-aménager un ancien atelier attenant a une maison de 1893, pour avoir un super salon de 50m²  .
Le soucis est que l'atelier est laissé sans entretien depuis bientôt 20 ans et de l'humidité est apparu.
Nous avons questionné notre entourage pour savoir les actions a réaliser avant d'isoler et plaquer et deux solutions sont apparu.
Solution 1 :
Location d'une sableuse industriel pour "décaper" la chaux puis solution hydrofuge.
En terme de coût et temps c'est assez conséquent.
Solution 2:
Laisser un pont thermique de XXmm (à déterminer) et poser de la laine de roche maintenu par l'ossature du placo.
En terme de coût pas de surplus sur le budget mais le risque que la laine de roche récupère l'humidité et de voir du jaune apparaître sur le placo.
Merci de vos propositions et avis,
JoLeBricolo
Photo ci dessous:
JoLeBricolo - Eul Bricolo Novice
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour comment sont les murs sur l'autre face?
cdlt
De : Parthenay (79)
Salut Flanby79,
Pareil, les 4 façades sont similaires.
Voici une ancienne photo:
Merci d'avance,
Cdt,
Jo
Je me suis mal exprimer coté exterieur ? crepis , brut ?
De : Parthenay (79)
Ils sont brut côté extérieur.
Alors un petit vide d'aire de quelque cm serais préférable avec ventilation cela éviteras l'ai désordre du au point de rosé.
cdlt
De : Parthenay (79)
Merci Flanby79, donc on est plutôt sur la solution 2.
Je suis désolé, je vais pousser le vice et demander des conseils supplémentaires.
Concernant la ventilation, on parle de bouche d'aération? Une toute les 10m ? Il faut qu'elle soit traversant isolation/placo ou brique comprise?
Merci d'avance, vraiment merci.
Isolation placo pas la brique deja que cela diminue suffisamment les performance thermique, ou sinon il y la pose pose de frein vapeur directement sur le mur puis pose de gr32 comme ne maison passive.
De : Parthenay (79)
Merci Flanby79, et si c'était ton affaire tu ferais quoi toi ?
Entre le vide d'air ou l'isolation GR32 avec pare-vent ?
Merci en tout cas
Pare vent et gr32 14cm. car meme si le vide d'air permet de ne pas humidifier trop l'oslation le mur reste condenser dc pas forcement toujours top pour la qualité de l'air.
De : Parthenay (79)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 22h08
Devis rénovation de maison
