Volume d'eau surpresseur
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 457 fois
Env. 20 message Orsay (91)
Salut à tous,
j'ai beau chercher mais je ne trouve pas de reponse clair.
j'ai donc un surpresseur de 50L que j'utilise pour machine à laver, jardin et autre.
le probleme c'est que je n'ai que 10 litres d'eau d'utilisé avant le declenchement.
j'ai bien appliqué la procedure pour le gonflage de la vessie.
declenchement à 2 bars stop à 4.
remplissage de la vessie à 1.8bars sans eau et robinet ouvert.
c'est un surpresseur bricoman ou bricodepot, il a quelques années. je n'ai pas constaté de baisse rapide de la pression, j'imagine donc pas de fuite de la vessie.....
10l ça me semble tout de meme leger pour 50l non ? je ne devrait pas plutot etre vers les 25 ou 30l ? je ne sais plus combien sortait d'eau avant declenchement au debut :(
voili voilou, je suis preneur de toutes info
De : Orsay (91)
Membre utile Env. 500 message Rhone
Quand vous avez gonflé la vessie il y avait de l'eau ou pas?
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
De mémoire pour m'etre Renseigne sur un ballon à vessie seul 1/3 du volume est disponible plus l'eau.... ça fait donc ~17l pour vous ;)
Merci pour les reponses
oui effectivement je suis loin des 17L, je ne comprends pas :(
j'ai bien sur gonfler sans eau et robinet ouvert, c'est ce que je vois marqué partout.
par contre ce n'est meme pas 10L mais 7L avant que ça se declenche, j'ai refait 3x le test.
je suis sur que c'etait bien plus avant
De : Orsay (91)
Un p'tit up au cas ou
De : Orsay (91)
Selon la formule : P x V = constant , vous devriez avoir 32.5l d'eau disponible entre 2 et 4 bars.
Il faut démonter la platine pour voir l'état de la vessie et la changer éventuellement.
De : Langeais (37)
Hello,
un peu de rouille mais pas d'eau en excès dans la cuve, c'est à peine humide mais je pense que c'est la condensation ......
d'apres vous faudrait quand meme que je la change ou pas ?
De : Orsay (91)
Vérifiez que la vessie ne fuit pas en la remplissant après avoir bien essuyé l'extérieur.
si pas de fuite, bien nettoyer les "portées de joints", remontez (faites un serrage en croix); vérifiez que la valve de gonflage ne fuit pas(éventuellement la changer), car la vessie ne fuyant pas, votre problème ne peut plus venir que de là.
De : Langeais (37)
Hello,
le truc c'est que meme en venant juste de gonfler à 1.8bar je n'avais pas le bon volume d'eau, controle le lendemain la pression semblait toujours bonne. je ne vois pas du coup. la vessie semble etre bonne, dans le doute j'en ai commandé une autre (16EUR) j'espere la recevoir cette semaine, je vous tient au courant
De : Orsay (91)
Si la vessie fuie, c'est normal que la pression ne bouge pas; donc vous verrez bien avec la nouvelle vessie.
De : Langeais (37)
Hello,
voila, j'ai effectué le changement, en gonflant à 1.8bar de pression pour une pression de declenchement de 2bars. je suis à 17l avant déclenchement, ça me semble cohérent par rapport au message de tornes. par contre en vidant totalement la vessie, en ouvrant un robinet je suis à 30l pile poil. il doit donc rester 20litres dans le fond de la vessie.
De : Orsay (91)
Autant pour moi, j'ai fait une erreur dans mon 1er calcul.
Normalement à :
- 1.8kg on a 0 L d'eau dans la vessie
- 2kg----5L d'eau
- 4kg---- 27.5L d'eau soit entre 4 et 2kg un volume d'eau disponible de 22.5L
- 4.2kg-- 28.6L ---------------------4.2--------------------------------23.6L
- 4.5kg-- 30L soit ------------------4.5--------------------------------25L
Si vous n'obtenez pas ces valeurs au début c'est normal car même à vide la vessie contient encore un peu d'air(elle n'est pas assez souple pour bien s'écraser entièrement); cet air partira au fur et à mesure de sa dissolution, sous pression, dans l'eau.
"... il doit donc rester 20litres dans le fond de la vessie..."
Non, il ne doit rien rester dans la vessie quand vous videz entièrement.
Avant déclenchement il devrait y avoir plus de 20L (22.5) d'eau dans la vessie.
De : Langeais (37)
Merci pour votre aide.
Si je comprends bien je devrais avoir 22l avant déclenchement ?
De : Orsay (91)
Oui, tout à fait; mais entre les calculs et la pratique il y a parfois des écarts dus à des paramètres que l'on ne connait qu'approximativement, ou à des erreurs de mesures.
De : Langeais (37)
Merci raymond, je vais attendre quelques jours et refaire des mesures, le temps que l'air dans la vessie se dissolve dans l'eau.
je vous tient au jus
De : Orsay (91)
Le ballon fait-il réellement 50l ? Comme pour toutes données constructeur, j'en doute !
Si le ballon (enveloppe) fait 50L, avec la vessie il reste moins de 50L pour l'air.
De : Langeais (37)
En cache depuis le vendredi 21 mars 2025 à 17h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
