Réalisation d'un solivage pour une chambre
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 185 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
Je souhaite réaliser un solivage pour créer une chambre au dessus de mon salon.
La chambre sera complète et fermé donc je pars sur une charge permanente de 120Kg par m² + 120Kg de charge temporaire.
J'ai une pièce de 4.2m par 9.3m mais je ne souhaite "soliver" que 4.2m par 5.2m.
Un petit schéma pour avoir les idées au clair :
Du coups il me faut 14 solives de 75x225 que je recoupera en 4.2 moins l'épaisseur des muralières.
L'entraxe entre les solives sera de 400mm.
Je fixerai ces solives à la muralière via des sabots que l'on trouve un peu partout en GSB.
La muralière sera fixé dans le mur par scellement chimique via des tiges filetées 12mm.
Le mur coté chaud est porteur, il y a 38cm entre l'extérieur et le mur intérieur. Il est en brique rouge creuse.
Le mur du fond est porteur, il y a 38cm entre l'extérieur et le mur intérieur. Il est en brique rouge creuse.
Le mur coté droit est porteur, il fait 21mm d'épaisseur. Il est en brique rouge creuse.
Je me suis basé la dessus :
http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
Mes questions sont donc :
- Est ce que je vous présente est cohérent ?
- Certains utilises des Goujons d'ancrage plutôt que des tiges filetées, vous savez pourquoi ( acier de meilleur qualité ? ).
- Certains entailles 5/7cm de profondeur dans leurs murs pour que la muraliere ai plus d'adhérence, dans mon cas est ce nécessaire / conseillé ?
- Quelles sont les dimensions de ma muraliere, du 75x225 comme le reste ou je passe sur une section plus épaisse comme du 75x250 ?
- Tous les combiens dois je fixer ma muralière au mur, certains parlent de 60cm, d'autres de 80cm ?
- Pour ce qui est de l'isolation phonique entre la salon et la chambre, qu'est ce que vous me conseillez pour ne pas entendre la personne marcher à l'étage ?
- Je pense mettre de l'OSB en 22/25, est ce correcte ?
- Est ce que vous avez des conseils particulier, ai-je oublié qque chose ?
Cordialement,
Eliot
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 20h51
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
