Pose pave gres neuf
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 208 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonsoir à tous ,
J'ai fait faire deux devis pour la pose de pavés gres neuf dans ma cour , il y a une surface d'environ 430 m².
Ma question est la suivante : peut on poser des pavés grés neuf directement sur une fine couche d'enrobé (c'est ce qu'il y a actuellement dans ma cour,mais elle se decompose ) .
Parce que suivant l'artisan , il y en un qui dit que c'est pas genant on peu poser directement sur l'enrobé sans decaisser , et un autre qui me dit que si l'on fait ca , cela tiendra jamais dans le temps .
Je suis perdu car je n'y connais rien , si vous pouvez m'éclairer un peu !
Merci d'avance .
A bientôt .
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Un fine couche d'enrobé, c'est à mon avis 3 à 5 cm
Le deuxième Artisan a raison. Il faut un minimum de 30 cm
Dept : Bas Rhin
Vous voulez dire decaisser sur 30cm ? La couche en place d'enrobée fait maxi un cm , et par endroit des trou se forme .
Oui il faut decaisser
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Eure
Bonjour. J'ai récupéré pas mal de pavés de grès probablement du grès de Fontainebleau de dimensions proches de 15 x 15 et jusqu'à 20 cm pour certaines arêtes avec pas mal de variations. Ma question est de savoir si je peux refendre, couper les pavés pour obtenir des pavés plus petits environ 10x10x10 cm pour faire des dessins de pavage plus fins qu'avec les pavés initiaux. Merci pour vos conseils.
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h45
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
