Problème sur chaînage périphérique - Zone sismique 3
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 1.046 fois
6
Env. 30 message Loire Atlantique
A la suite d'une visite sur notre chantier ce soir, j'ai un doute concernant la photo ci-dessous.
Le ferraillage de fondation d'un des coins de la maison ne rentre pas dans le trou du parpaing (élévation sur semelle filante).
Tous les autres ferraillages sont bien en place et tombent d'équerre dans chaque parpaing.
Est-ce problématique? La maison est en zone sismique modéré (littoral).
Merci d'avance pour vos avis.
Bien cordialement
Simsim
Aïe, ça commence mal Sad
et le mur fini est chez vous ou c'est au voisin ?
si la réponse est voisin : attention, la semelle semble coulée contre le mur, s'il le voit, 'va pô aimer
pour les ferraillages : ils ne doivent pas "tomber pile poil dans les trous" mais auraient du être liés au chainage horizontal (semelles) ... mais vu les découpes c'est peut-être le cas ?
auriez-vous d'autres photos ?
Merci pour votre réponse, le mur d'à coté est celui du voisin (garage). Comme on peut le voir ci-dessous il y a une "séparation" avec des plaques genre "polystirène".
Est-ce que ca vous éclaire plus? Qu'en pensez vous?
Simsim
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
Il va surement coffrer avec des planches , pas de panique
Dept : Pyrenees Orientales
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Ce qui m'intrigue c'est plutôt les poteaux d'acier,les cages directement plantées,normalement il devrait y avoir des attentes en équerres liaisonnées avec les aciers horizontaux,
Quelle est la hauteur des fondations ?
Si tournesol ou franchou passent par là ...
Dept : Doubs
Moi, il n'y a pas que ça qui me dérange.
- Le joint entre les deux construction : en sismique, c'est 4 cm. Là, à voir le polystyrène, c'est plutôt de l'ordre de 2 cm, non ? De plus, si je conçoit bien qu'à la réalisation, il faut bien "quelque chose" pour matérialiser le joint, in fine, ce joint devra en définitive être "vide de tout matériaux", ce sont les termes de la réglementation en anti-sismique : même pas un polystyrène (et il y a une raison). Et je suis quasi certain que, si tu ne mets pas le doigt dessus, le polystyrène va rester là.
- Le chainage sismique vertical à l'angle inférieur gauche : plus que douteux. Je ne suis pas certain que l'enrobage des aciers sera respecté.
- La position du mur pignon, sur le bord de la semelle : je ne connais pas la charge appliquée et je n'ai pas de données sur le sol. Mais... Il est possible que ça marche, mais aussi que ça ne marche pas sans redressement pour compenser l'excentricité. Il a fait faire une étude béton, le constructeur ?
- Pour les dispositions des aciers horizontaux aux angles, on n'en voit pas assez pour se prononcer.
Dept : Eure
les fondations du voisins sont au même niveau que les votres?
Dept : Indre Et Loire
Voici les modifications de ce jour (photos ci-dessous). Ça à l'air plus solide non?. Qu'en pensez vous?
Nos fondations sont plus hautes que celles de notre voisin car le terrain est légèrement plus haut .
Concernant les points suivants, mes réponses en bleu ci-dessous  :
- Le joint entre les deux construction : oui je dirais 2-3cm
- Le chainage sismique vertical à l'angle inférieur gauche : plus que douteux. Je ne suis pas certain que l'enrobage des aciers sera respecté. Qu'est ce que ca veut dire? Comment puis-je le vérifier?
- La position du mur pignon, sur le bord de la semelle : je ne connais pas la charge appliquée et je n'ai pas de données sur le sol. Mais... Il est possible que ça marche, mais aussi que ça ne marche pas sans redressement pour compenser l'excentricité. Il a fait faire une étude béton, le constructeur ? Oui une étude béton a été faite our le positionnement des fers sur la construction. Qu'entendez vous par redressement?
- Pour les dispositions des aciers horizontaux aux angles, on n'en voit pas assez pour se prononcer. Il s'agit du ferraillage Horizontale en fond de fouille?
Merci pour vos réponses et vos commentaires.
Dans l'attente de vous lire
Simsim
En ce qui concerne le joint entre les 2 murs ,il faut un vide de 4cm entre les 2,et ni 2, ni 3, car sinon en cas de séisme les 2 murs s'entrechoquent , et l'un fait tomber l'autre, s'il n'y a pas cet espace vide de 4cm
on a le même souci pour un garage accolé à la maison et en procédure judiciaire pour cela .
Dept : Doubs
Je viens de mesurer ce soir il y a 5cm entre les deux murs. Biggrin
Et au niveau de la fondation, les 4 cm sont aussi respectés?
Dept : Pas De Calais
Ça peut pas poser problème ça? Comme la poussée sur les côtés qui pourrait endommager le mur parpaing des voisins?
Tout à fait ! Il est important que l'arase inférieur (le "fond de fouille") de vos deux fondations soient au même niveau. La "hauteur" des fondations,c'est un autre problème.
Dept : Eure
Oui je viens de revérifier l'espace entre les fondations et le mur du voisin est bien de 5cm (fond de fouille yc).
Concernant la mise à niveau des deux fonds de fouilles (voisin + nous) je n'ai aucune idée....
Merci cependant pour tous vos conseils / remarques.
Les joints entre parpaings devraient être remplis de mortier, or, çà n'as pas l'air d'être le cas sur vos photos.
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 22h46
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
6
